メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech Learning Tunes Karaoke Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
      • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Carefully place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove two 7.9 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
      • After removing the screws, remove the black plastic speaker cover to expose the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Desolder the speaker at the solder points to remove.
      • Learn more about soldering and desoldering connections here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gamuchirai Chifamba
メンバー登録日: 02/09/16
249 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 1,093
