メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech CS6719-2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery input cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Locate the metal shaped U clip holding the speaker on. Pull up and towards the top of the phone with the flat head tweezers.
    • The clip is loose, it could fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift speaker out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Heat up solder joint on the circuit board where the speaker wires are connected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Field
メンバー登録日: 02/08/16
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 メンバー
32のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can I buy the speaker for the phone?
stephenandrewjarvis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 1,256
