メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement, LEDs: 手順 1、 1の画像 1
      • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery door.
      • Take out the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the six 7.3mm screws holding the screen together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 4、 3の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 4、 3の画像 2 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • With the lid closed, position the device such that the handle is pointing towards you.
      • Using your fingers, gently pry open the cover from the hinge.
      • Attempting to remove the cover while the lid is still open may cause unwanted damage to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove two 6.0mm screws from the LED array using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pickup the array by the opening in the center of the board.
      • Remove the faulty LEDs by desoldering each from the board. You may refer to this soldering guide if necessary.
      • Movement of the array will be limited as it is still attached to the main device board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Kourmoulakis
メンバー登録日: 09/03/15
412 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 1,558
