メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Upper Ice Maker Replacement
必要な工具と部品
  1. Upper Ice Maker Replacement, Unplug your refrigerator: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser Fan Motor
    • Compressor Motor and Thermal Overload Device
    • Water Supply Valve Assembly
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Upper Ice Maker Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 3
    • Open both refrigerator doors fully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Upper Ice Maker Replacement, Open the ice maker door: 手順 3、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Open the ice maker door: 手順 3、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement, Open the ice maker door: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull down the latch handle to release the ice maker door.
    • Swing open the ice maker door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice bucket: 手順 4、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice bucket: 手順 4、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice bucket: 手順 4、 3の画像 3
    • Using two hands, lift up the ice bucket slightly to release it.
    • Pull the bottom edge of the ice bucket toward you slightly and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Upper Ice Maker Replacement, Reassembly notes: 手順 5、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Reassembly notes: 手順 5、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement, Reassembly notes: 手順 5、 3の画像 3
    • The drive hub notches and drive blade wings must line up before installing the ice bucket.
    • Rotate the ice bucket hub, located on the rear of the ice bucket, with your hand so that the notches will align with the auger motor drive blades.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice maker assembly screws: 手順 6、 2の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice maker assembly screws: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a #2 Philips driver to remove the three 15 mm‑long screws that secure the ice maker assembly to the refrigerator door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Upper Ice Maker Replacement, Reposition the ice maker assembly: 手順 7、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Reposition the ice maker assembly: 手順 7、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement, Reposition the ice maker assembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift the bottom edge of the ice maker assembly. This action will release the assembly from the refrigerator door.
    • Pull the bottom edge of the ice maker assembly toward you to free it from the door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Upper Ice Maker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lower the ice maker assembly until you can access the connector located at the top of the assembly.
    • Squeeze the connector at the top of the ice maker assembly to release it.
    • Pull the connector straight down to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice maker assembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the ice maker assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Upper Ice Maker Replacement, Remove the air duct from the ice maker: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 14.4 mm‑long air duct screw from the side of the ice maker assembly.
    • The air duct gasket partially covers this screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Upper Ice Maker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Upper Ice Maker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the air duct.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Upper Ice Maker Replacement, Remove the circuit board cover: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 32.5 mm‑long screws securing the circuit board cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Upper Ice Maker Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Upper Ice Maker Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Open the circuit board cover.
    • The circuit board cover has wires that must be disconnected before removing the ice maker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Upper Ice Maker Replacement, Disconnect the ice maker wiring harness: 手順 14、 2の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Disconnect the ice maker wiring harness: 手順 14、 2の画像 2
    • Squeeze the three-wire connector to release it from the circuit board.
    • Pull the three-wire connector straight out to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Upper Ice Maker Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Squeeze the multi-wire connector with the two orange wires running to the on/off switch.
    • Pull the connector straight out to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Upper Ice Maker Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Upper Ice Maker Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Upper Ice Maker Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Use long nose pliers to pull the two spade connectors straight off the on-off switch terminals.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Upper Ice Maker Replacement, Unfasten the ice maker from the back plate: 手順 17、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 16.5 mm‑long screws securing the ice maker to the back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice maker from the back plate: 手順 18、 2の画像 1 Upper Ice Maker Replacement, Remove the ice maker from the back plate: 手順 18、 2の画像 2
    • Lift the ice maker off the back plate and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our  Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
39,944 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
26,617のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 397
