メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Upper Ice Maker Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Unplug your refrigerator: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser Fan Motor
    • Compressor Motor and Thermal Overload Device
    • Water Supply Valve Assembly
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 1 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 2 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 3
    • Open both refrigerator doors fully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the ice maker door: 手順 3、 3の画像 1 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the ice maker door: 手順 3、 3の画像 2 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Open the ice maker door: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull down the latch handle to release the ice maker door.
    • Swing open the ice maker door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice bucket: 手順 4、 3の画像 1 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice bucket: 手順 4、 3の画像 2 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice bucket: 手順 4、 3の画像 3
    • Using two hands, lift up the ice bucket slightly to release it.
    • Pull the bottom edge of the ice bucket toward you slightly and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reassembly notes: 手順 5、 3の画像 1 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reassembly notes: 手順 5、 3の画像 2 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reassembly notes: 手順 5、 3の画像 3
    • The drive hub notches and drive blade wings must line up before installing the ice bucket.
    • Rotate the ice bucket hub, located on the rear of the ice bucket, with your hand so that the notches will align with the auger motor drive blades.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice maker assembly screws: 手順 6、 2の画像 1 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice maker assembly screws: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a #2 Philips driver to remove the three 15 mm‑long screws that secure the ice maker assembly to the refrigerator door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reposition the ice maker assembly: 手順 7、 3の画像 1 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reposition the ice maker assembly: 手順 7、 3の画像 2 Upper Ice Maker Assembly Replacement, Reposition the ice maker assembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift the bottom edge of the ice maker assembly. This action will release the assembly from the refrigerator door.
    • Pull the bottom edge of the ice maker assembly toward you to free it from the door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Upper Ice Maker Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Upper Ice Maker Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Upper Ice Maker Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lower the ice maker assembly until you can access the connector located at the top of the assembly.
    • Squeeze the connector at the top of the ice maker assembly to release it.
    • Pull the connector straight down to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Upper Ice Maker Assembly Replacement, Remove the ice maker assembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the ice maker assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our  Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
39,954 ポイント
261のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 319
