メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
USB Cable Repair
必要な工具と部品
    1. USB Cable Repair, USB Cable Repair: 手順 1、 3の画像 1 USB Cable Repair, USB Cable Repair: 手順 1、 3の画像 2 USB Cable Repair, USB Cable Repair: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the broken portion of the USB cable with the wire cutters.
      • You should now have two pieces of the cable left. If you had to remove the whole USB plug, you'll need a replacement plug.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. USB Cable Repair: 手順 2、 3の画像 1 USB Cable Repair: 手順 2、 3の画像 2 USB Cable Repair: 手順 2、 3の画像 3
      • Cut the outer cable covering with wire cutters or scissors of both cables and be careful not to cut the wires themselves.
      • Pull off the piece of cover that you've separated from the rest. You should be left with four exposed individual wires.
      • There should be four wires, and occasionally a piece of string too. If there are fewer wires, then you've clipped one off, and you need to start over.
      • If there are more than 4 wires, you probably have a USB 3.0 cable. In this case, make sure that whatever wires you'll be reconnecting are both USB 3.0.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. USB Cable Repair: 手順 3、 2の画像 1 USB Cable Repair: 手順 3、 2の画像 2
      • Strip all the wires out from both cables using a wire stripper. You'll need about three quarters of an inch of exposed copper wire.
      • If you don't have a wire stripper, you can strip the wires the same way as you exposed these wires. Gently cut the outer insulation, then pull off the insulation.
      • When stripping wires, do not cut or damage the copper wires. If you do damage the wire, cut off the damaged portion and try again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. USB Cable Repair: 手順 4、 2の画像 1 USB Cable Repair: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. USB Cable Repair: 手順 5、 3の画像 1 USB Cable Repair: 手順 5、 3の画像 2 USB Cable Repair: 手順 5、 3の画像 3
      • Wrap each wire in electrical tape and make sure that there is no exposed copper showing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. USB Cable Repair: 手順 6、 2の画像 1 USB Cable Repair: 手順 6、 2の画像 2
      • Wrap all the wires and both cables together in electrical tape to connect everything back into one cable and so it lasts longer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Once your device is assembled and taped up then the repair is done and you can go back and do this multiple times.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 01/16/13
1,316 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 メンバー
30のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
thanks you verb much
obito uchiha - 返信 共有
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - 返信 共有
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf - 返信 共有
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 210
過去 30 日: 949
今までの合計 178,451
