メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 1 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 2
      • Before continuing, remove the left ear pad with the earpad replacement guide.
      • Ensure that you are removing the side that houses the microphone.
      • Use a spudger to pry up the black plastic housing.
      • Remove the plastic cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a Phillips screwdriver remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw under the motherboard that secures the microphone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • You may need to move the wire connecting to the speaker to easily remove the motherboard.
      • Remove the circuit board from the housing.
      • Take care not to strain the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Desolder the microphone connections.
      • Soldering irons can cause burns and fires. Always solder and desolder in a well-ventilated workspace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Hance
メンバー登録日: 02/05/24
588 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-1, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 3-1, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S3G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 818
