メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
放熱グリスの交換およびファンの清掃
必要な工具と部品
    1. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • ノートパソコンを裏返し、平らな面に静かに置く。
      • バッテリーのリリースラッチを右にスライドさせると、バッテリーが少し浮き上がる。
      • 片手でラッチをスライドさせたまま、もう片方の手でバッテリーをつかみ、上方向に回すようにして取り外す。
      • この時点で、ノートパソコンを再度裏返し、電源ボタンを数回押し込む作業を行うユーザーもいる。この操作により、デバイス内に残っている電気が放電されるといわれている。必要に応じて行うこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, サービスドアの拘束ネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバー(PH#00)を使用して、プラスネジ(PM2.0×4.0)を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, サービスドアの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, サービスドアの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, サービスドアの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、ベースエンクロージャーにサービスドアを固定しているタブをこじ開けて外します。長い辺から始めてください。
      • 短い辺に沿って作業を続けます。
      • 写真3のようにサービスドアをこじ開けて外すと、後端部から簡単に取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, コンポーネントの識別: 手順 4、 1の画像 1
      • RAMメモリモジュール
      • HDD(ハードディスクドライブ)
      • mSATA SSDスロット
      • Wi-Fi & BTモジュール(ワイヤレスカード)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ハードディスクの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ハードディスクの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ハードディスクの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 静電気対策は済みましたか? はい、済んでいる場合はスパッジャーを使用して、ハードディスクのZIFコネクタの小さな黒いロックフラップを跳ね上げます。
      • その後、ピンセットを使ってHDDのSATAケーブルの透明なタブを掴み、コネクタから端を上に持ち上げて引き抜きます。
      • オープニングツールでこじり、HDDをベイから取り出します。手に持ったら、ベースエンクロージャーにある固定用の穴からケーブルを解放し、最後にHDDを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, (mSATA SSDがある場合は取り外します): 手順 6、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, (mSATA SSDがある場合は取り外します): 手順 6、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, (mSATA SSDがある場合は取り外します): 手順 6、 3の画像 3
      • プラスドライバー(PH00)を使用して、SSDをベースエンクロージャーに固定しているプラスネジ(PM 2.0x2.5)を取り外します。SSDモジュールがすぐに持ち上がります。
      • モジュールが持ち上がったら、──接地していることを確認してから──、写真3のように指で掴み、傾きを維持したままゆっくりとコネクタから引き抜きます。
      • 上記の動作に加え、SSDを傾けたまま、青い矢印が示すように、振り子のように前後に軽く動かしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, サービスドアエリアおよびバッテリーベイのネジを取り外す: 手順 7、 2の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, サービスドアエリアおよびバッテリーベイのネジを取り外す: 手順 7、 2の画像 2
      • PH#00ドライバーを使用して、サービスドアエリアにある2本のプラスネジ(PM2.5x5)を取り外します。 これらのネジはまとめておいてください。
      • PH#00ドライバーを使用して、サービスドアエリアに残っている3本のプラスネジ(PM2.5x3)を取り外します。 これらのネジはまとめておいてください。
      • PH#000ドライバーを使用して、バッテリーベイにある7本の小さなプラスネジ(PM1.5x2)を取り外します。 これらのネジはまとめておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ベースエンクロージャを固定している残りのネジを取り外す: 手順 8、 2の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ベースエンクロージャを固定している残りのネジを取り外す: 手順 8、 2の画像 2
      • メタルスパッジャーを使用して、上部にある2つのゴムパッドを両方とも剥がします。これらは接着剤でベースエンクロージャに固定されています。
      • これらの2つのゴムパッドを再び取り付ける際は、その違いに注意してください。片方のベースに刻印されている「R」の文字を探し、その文字が表示されているベイに貼り付けます。
      • PH#00プラスドライバーを使用して、ベースエンクロージャをノートパソコンに固定している8本のプラスネジ(PM2.5x5)を取り外します。これらのネジはまとめて保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ベースエンクロージャーの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ベースエンクロージャーの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • オープニングツールで軽くこじり、ベースエンクロージャーをノートパソコンに固定しているタブを外す。長い方の端から始めること。必要に応じて手を使ったり、ノートパソコンを持ち上げたり回転させたりしてもよい。
      • 長い方の端が外れたら、短い方の端に沿って進める。この2辺も外れると、ベースエンクロージャーは下の端から簡単に取り外せる。
      • この作業中にタブが破損する可能性が高い。ベースエンクロージャーを取り外したら、ノートパソコン内部に折れたタブの破片がないか確認する。破片を見つけた場合はすぐに取り除くこと。内部に隠れ込み、将来的な故障の原因となるおそれがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, 清掃: 手順 10、 1の画像 1
      • 部品を取り外す前に、すべてのパーツを清掃することをおすすめします。静電気対策はできていますか? 静電気対策ができている場合は、静電気防止ブラシを使って、手の届く範囲の埃をすべて払い落としてください。
      • 自分は、ブラシと、端にふるいを付けた自作のゴムチューブを介した低電力掃除機を組み合わせて使用しています。掃除機を直接使用することは、かなりの静電気を発生させるため危険です。他のユーザーは、エアダスターやエアコンプレッサーを使用することを好みます。この点について情報を収集し、自分で判断してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ファンの解放: 手順 11、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ファンの解放: 手順 11、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ファンの解放: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Webカメラとディスプレイケーブルをファンに固定している接着ストリップを剥がします。
      • ファンのリボンケーブルコネクタを外します。この方法(手順2)に従うことを推奨します。もしコネクタを指でうまく掴めない場合は、2本のピンセットを使い、画像2のようにコネクタの根元をしっかりと掴んで、垂直に引き抜いてください。
      • PH#00のプラスドライバーを使用して、2本のプラスネジ(PM2.5×4.5)を取り外し、まとめておきます。
      • PH#00のプラスドライバーを使用して、ファンを天板に固定している最後のプラスネジ(PM2.5×6.5)を取り外します。このネジは他の2本より長いため、混ぜないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクとファンの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクとファンの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクとファンの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • PH#00ドライバーを使用して、ヒートシンクをマザーボードに固定している8本の脱落防止ネジを緩めます。ネジの近くに数字が刻印されています。赤色で示されたネジから順番に緩めてください。
      • ネジをすべて外したら、画像2のようにヒートシンクとファンをつかみ、少し傾けてから慎重に手前へスライドさせます。ファンが画像1で緑色に示された左側のディスプレイヒンジから外れるまで動かしてください。最後に、ヒートシンクとファンを持ち上げて取り外します。
      • ファンとヒートシンクを取り外す際は、しっかりと保持してください。両者は薄い接着ストリップだけで固定されています。いつ分離してマザーボードに当たるかわかりません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPUとGPUから古い放熱グリスを取り外す: 手順 13、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPUとGPUから古い放熱グリスを取り外す: 手順 13、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPUとGPUから古い放熱グリスを取り外す: 手順 13、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • GPU
      • CPU
      • 「Thermal Material Remover」とラベルが貼られたArctiClean #1と、清潔なマイクロファイバークロスを用意する。
      • CPUの金属面全体が覆われるように液体#1を数滴垂らし、60秒間待つ。その間、マザーボードに液が漏れ出さないか確認し、もし漏れていれば拭き取る。1分経過したら、マイクロファイバークロスでCPUをきれいにする。クロスに灰色の汚れがつかなくなるまで、この手順を繰り返す。
      • GPUについても同様に、上記と同じ手順で清掃を行う。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクから古い放熱グリスを取り外す: 手順 14、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクから古い放熱グリスを取り外す: 手順 14、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクから古い放熱グリスを取り外す: 手順 14、 3の画像 3
      • 四角い黒いステッカーを剥がす。
      • ピンセットを使用して、ヒートシンクの通気口ボックスの外側にあるほこりを取り除く。次に、エアコンプレッサーや掃除機を使い、ボックスの向こう側がはっきりと見えるようになるまでほこりを吹き飛ばす(または吸い取る)。
      • 最後に、CPUとGPUで行ったのと同様の60秒間の手順を繰り返し、ArctiClean #1を使用してヒートシンクから古い放熱グリスを取り除く。布に灰色の汚れが付かなくなるまで清掃する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ファンの清掃: 手順 15、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ファンの清掃: 手順 15、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ファンの清掃: 手順 15、 3の画像 3
      • ファンの羽を固定します。鉄製のワイヤーが適していますが、綿棒や鉛筆でも代用可能です。その状態でエアダスターや掃除機を使用して埃を吹き飛ばします。
      • 羽を固定せずにエアダスター等で強い風を当てると、羽が高速回転してファンが損傷する恐れがあるため、必ず固定してください。また、ノートパソコンを分解していない状態でエアダスターを使用することは絶対に避けてください。ファンが高速回転して電圧が発生し、マザーボードを損傷させる可能性があります。
      • 埃を吹き飛ばしたら固定を解除し、綿棒に70%濃度のアルコールを染み込ませて羽を一枚ずつ拭き、残った汚れを取り除きます。最後に必要であれば、再度羽を固定してエアダスターで風を当て、綿棒の繊維などの残留物を取り除いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ベースエンクロージャーとサービスドアの清掃: 手順 16、 2の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ベースエンクロージャーとサービスドアの清掃: 手順 16、 2の画像 2
      • ベースエンクロージャーの埃を、エアダスターまたは掃除機で取り除きます。
      • 次に、70%濃度のアルコールとマイクロファイバークロスを使用して、残った汚れを拭き取ります。ベースエンクロージャーの両面を清掃してください(サービスドアの部分も忘れないようにしてください)。
      • 剥がれかかっているステッカーがあれば、将来的に脱落して損傷の原因となる可能性があるため、取り除きます。
      • 同じ作業をサービスドアにも行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPU、GPU、ヒートシンクへのArctiClean #2の塗布: 手順 17、 2の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPU、GPU、ヒートシンクへのArctiClean #2の塗布: 手順 17、 2の画像 2
      • 「Thermal Surface Purifier」とラベルが貼られたArctiClean #2と、清潔なマイクロファイバークロスを用意します。
      • 液体#2をCPUとGPUの金属表面全体に塗布し、間を置かずにクロスで優しく拭き取ります。表面が乾くまでこの作業を繰り返します。クロスに汚れが付着しなくなるまで繰り返してください。
      • ヒートシンクの銅製表面に対しても同様の作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPUとGPUのコンデンサを耐熱テープで覆う: 手順 18、 2の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPUとGPUのコンデンサを耐熱テープで覆う: 手順 18、 2の画像 2
      • CPUコンデンサを覆っていた黒いストリップと、GPUコンデンサを覆っていた黒い正方形のステッカーは、おそらくもう粘着力がありません。放熱グリスを塗り替えるたびにこれらを交換するのが常に最善ですが、しっかり固定できるなら、掃除して再利用することも可能です。判断は任せます。
      • ポリイミドテープをコンデンサのエリアに合わせて切り取ります。それらのテープをコンデンサの上に貼り付けます。次に、スパッジャーを使って優しくテープを押し込み、テープとプロセッサ、コンデンサの間に残った空気を押し出します。
      • テープを貼る際に指でプロセッサの金属面に触れてしまった場合は、ArctiClean #2でもう一度クリーニングしてください。皮脂成分が放熱グリスの性能を低下させる可能性があります。
      • 最後に、ファンとヒートシンクを合わせて、取り付け作業中に固定できるように、接合部分にテープを一時的に貼ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, CPUおよびGPUへの新しい放熱グリスの塗布: 手順 19、 1の画像 1
      • 放熱グリスの適切な塗布方法については様々な意見があります。これは、構成によって最適な塗布方法が異なるためです。この論争について調べ、ご自身で判断することをお勧めします。この問題について明確に説明した古い修理ガイドです。 以下の手順は単に私が行った方法です。現在、Keyshotでのレンダリング時、ノートパソコンの温度は95°Cではなく89°Cに達しています。
      • 放熱グリスのスポイトを取り、キャップを外します。GPUの上に配置し、表面から1 cmの距離でピストンを軽く押し込み、直径2 mm以下の球状になるように放熱グリスを塗布してください!
      • 一度スポイトを押し込むと、その後も放熱グリスが漏れ続ける可能性があります。そのため、スポイトをノートパソコン上で動かす際は、常に下に紙を敷き、マザーボード上に誤って垂れないようにしてください。
      • CPUに対しても同様の操作を繰り返しますが、ここでは球状ではなく細い縦線状に塗布します。もし最初の塗布結果に満足できない場合は、ArctiCleanで表面を再度清掃し、何度でも納得いくまでやり直すことができます。
      • ご覧の通り、私は塗布があまり上手ではなく、小さなプラスチックスプーン(GC-Extremeのスポイトに付属のもの)を使用して余分な放熱グリスを取り除く必要がありました。それでも写真では放熱グリスがたっぷりあるように見えますが、実際はそうではありません。塗布する放熱グリスは少量にしてください!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクとファンの取り付け: 手順 20、 3の画像 1 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクとファンの取り付け: 手順 20、 3の画像 2 放熱グリスの交換およびファンの清掃, ヒートシンクとファンの取り付け: 手順 20、 3の画像 3
      • 用意したヒートシンクとファンのユニットを両手で持ちます。少し傾けて、まずファンを緑色で示された金属プレートの下に差し込みます。
      • 1枚目の写真のようにファンを配置したら、ヒートシンクを傾けながらゆっくりと元の位置に下ろします。必要に応じてヒートシンクを調整し、ネジと穴の位置を合わせます。
      • PH #00のドライバーを使用して、ヒートシンクの8本のネジを締めます。赤色で示されたネジから開始し, ヒートシンクに刻印されている番号順に従ってください。
      • 再組み立ての際、これらや他のすべてのネジを締めすぎないでください。手で強く押し付けないでください。ネジが止まるまで回すだけで十分です。
      • PH #00のドライバーを使用して、ファンの2本の短いネジ (M2.5×4.5) を取り付けます。
      • PH #00のドライバーを使用して、ファンを天板に固定する最後のネジ (M2.5×6.5) を取り付けます。これは長い方のネジです。
      • ファンケーブルを元に戻します。端の近くを指で持ち、コネクタにまっすぐ押し込みます。指でうまく操作できない場合は、ピンセットを使用してください。
      • 3枚目の写真で水色で示されたテープを貼り直します。ヒートシンクとファンの境界にある細い黒いストリップの粘着力が弱まっている場合は、絶縁テープを追加して固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
作業完了です。お疲れ様でした。ここからは簡単な工程です。少し休憩してリラックスしてから、ノートパソコンの組み立てに戻ってください。手順 #8から逆順に作業を進めてください。以上です。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Roberto Bartolacci
メンバー登録日: 02/10/18
1,548 ポイント
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 53
過去 30 日: 268
今までの合計 5,201
