メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Teddy Ruxpin Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the vest covering the back of the bear.
      • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
      • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Arms: 手順 4、 3の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Arms: 手順 4、 3の画像 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Arms: 手順 4、 3の画像 3
      • Cut the orange shirt and zip tie.
      • Remove the zip tie.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Cut across the back seam of the head of the bear along the arrow.
      • This damages the bear's exterior and will require resewing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the interior of the doll.
      • Peel the outer layer around the head of the bear and forcefully pry off the face of the bear from the outside layer of the bear.
      • This will be difficult and require significant force, but do not fear about breaking the doll at this stage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Extract each arm button.
      • Pull on the stuffing of the bear and not the wire to remove the arm button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull off the rest of the outside layer of the bear.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Unplug the arms from the main body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Housing Cover: 手順 10、 3の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Housing Cover: 手順 10、 3の画像 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Housing Cover: 手順 10、 3の画像 3
      • Unscrew the eleven circled 12.5mm Phillips #1 screws.
      • Remove the top of the housing to access the electronics inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Eyes: 手順 11、 1の画像 1
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 12.5mm screws connecting the eyes to the rest of the mechanism.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Unplug the two sets of wires connected to the back of the eyes by using moderate to high force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Once those wires are disconnected, desolder the wires connected from the eye motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Mouth: 手順 14、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Mouth: 手順 14、 2の画像 2
      • Remove five 12.5mm Phillips #1 screws.
      • Pull the mouth mechanism out of the shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Unscrew the last 12.5mm Phillips #1 screw holding the mouth together
      • Open the mouth mechanism
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 16、 1の画像 1
      • Remove the two 12.5 MM Phillips #1 screws holding the main motherboard into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • Desolder all connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jayin Patel
メンバー登録日: 01/23/20
406 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 2,222
