メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TMY V08 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 1 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 2 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the projector upside-down.
    • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. TMY V08 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 TMY V08 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 TMY V08 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
    • Remove the top panel from the projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. TMY V08 Lens Replacement, Lens: 手順 3、 3の画像 1 TMY V08 Lens Replacement, Lens: 手順 3、 3の画像 2 TMY V08 Lens Replacement, Lens: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 6.4 mm screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull back the motherboard to expose the connectors underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. TMY V08 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 TMY V08 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the projector counterclockwise 90 degrees.
    • Disconnect the three bundled cable connectors and the two power cable connectors from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. TMY V08 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 TMY V08 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 TMY V08 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Rotate the projector counter clockwise with the front facing you.
    • Remove the four 7.3 mm screws from the black cover to the left of the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the motherboard and black cover at the same time, being careful not to pull on the gold ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. TMY V08 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 TMY V08 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the projector over so the bottom is facing up.
    • Remove the two 13.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. TMY V08 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 TMY V08 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the projector back over.
    • Remove the fine gauge adjustment, by lifting it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. TMY V08 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 1 TMY V08 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 2 TMY V08 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Grasp the side of the lens.
    • Pull the lens outward away from the hole while pulling upward to remove the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lesli
メンバー登録日: 10/02/23
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 84
今までの合計 1,563
