メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
表示灯が点滅している
TMY V08のプロジェクターのランプ表示灯が点滅し続けます。
電球の寿命が近づいている
電球の寿命は約60,000時間です。ランプ表示灯が赤く点滅している場合は、電球が間もなく切れるため交換が必要です。温度表示灯が赤く点滅している場合は、プロジェクターがオーバーヒートしているため、清掃が必要です。
新しいデバイスへの接続時に映像が映らない
デバイスを接続しても映像が暗い
TMY V08内部の接続不良
ほとんどの場合、プロジェクターをリセットすることでこの問題は解決します。電源をオフにして再度オンにする、または電源プラグを抜いてから再度接続することで、投影灯がリセットされたり接続が確立されたりすることがあります。
コードや接続の不具合
V08は、スマートフォンやノートパソコンに接続できるコードを使用します。デバイスとプロジェクターを接続しているコード自体が故障している、または誤作動している可能性があります。新しいコードに交換して映像が映るか確認してください。コードに問題がない場合は、デバイス側の接続に不具合がある可能性もあります。デバイスの接続ポートを清掃してから再度試してください。
電球切れ
使用されている電球は、7500 LEDルーメンで60,000時間の使用が推奨されています。プロジェクターの使用時間が長くなるほど電球の明るさは低下し、画像が暗くなります。必要に応じて電球を交換してください。
リモコンでTMY V08の設定操作ができない
TMY V08がリモコンの操作に応答しない
センサーがリモコンと通信できない
プロジェクターのセンサーは、リモコンからの信号を受信するためのものです。センサーの前に障害物がないことを確認してください。また、リモコンの向きを変えてセンサーが信号を正しく受け取れるようにするのも効果的です。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は、バッテリーを交換してください。
画像がぼやける
TMY V08の投影画像がぼやけている、または見にくい
投影エリアやスクリーンの表面状態が悪い
TMY V08を設置する場所は、画像がぼやける原因として重要です。プロジェクターを設置する場所は、表面が平滑である必要があります。質感のある表面はTMY V08には適しておらず、そのような場所に設置すると画像がぼやける原因となります。
レンズが汚れている
プロジェクターの設置中にレンズに触れてしまった可能性があります。マイクロファイバークロスを使用して、ほこり、指紋、汚れを拭き取ってください。それでも問題が解決しない場合は、レンズが損傷している可能性があります。レンズが損傷している場合は、交換する必要があります。
= TMY V08の電源が入らない ==
TMY V08が電源プラグを差し込んでも起動しない
電源の不具合
電源コードが正しく接続されていないと、電源が入りません。電源コードがプロジェクターと壁のコンセントにしっかりと接続されているか確認してください。また、コンセント自体が正常に機能しているかも確認してください。
ファンの不具合
ファンが機能していないと、プロジェクター内部にほこりが蓄積し、オーバーヒートしやすくなります。ファンの音が以前より大きくなり、空気の流れに問題が発生します。
Wesley
メンバー登録日: 10/09/23
271 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
26 件のコメント
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - 返信 共有
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - 返信 共有
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - 返信 共有
I have the same issues as Frances
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 40
過去 30 日: 197
今までの合計 7,178
