メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool between the back cover of the device and the front panel.
    • You will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the opening tool along the seam between the front panel and the back cover to un-clip the remaining connections around the device.
    • Again, you will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the back cover from the body of the device to expose the internal components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the Battery
    • The battery is secured to the back panel with tape and glue.
    • Peel back the tape around the battery and discard it.
    • Tear through the adhesive holding the battery by using the spudger tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Desolder the 2 Battery Wires
    • The Battery has two wires connected to the motherboard (one black and one red).
    • If you're unfamiliar with soldering or desoldering check out this guide.
    • Be sure to wear protective eye wear. The soldering iron will become extremely hot and a potential danger, so make sure you are aware of your surroundings.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Collin Ferguson
メンバー登録日: 03/24/15
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-1, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-1, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Link to the soldering technique guide!
Josh Lewis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 2,695
