メインコンテンツにスキップ
Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • Steam Deckの電源を入れ、バッテリーを25%以下に放電させてから修理を開始します。充電されたリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴が開くと危険です。
    • さらに念のため、Valve は内部修理を開始する前に、Steam Deck を BIOS 内のバッテリー保存モードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください。
    • Steam Deck の電源を切り、ケーブルをすべて抜きます。
    • microSD カードが装着されている場合は、Steam Deckを開く前に必ず外してください。取り付けたまま背面カバーを取り外そうとすると、真っ二つに折れてしまう可能性があります。
    • 修理中は、サムスティックを保護し、ぐらつきを防ぐために、Steam Deck をケースの中で伏せておくと便利です。
  2. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
    • この修理中、各ネジの装着位置を記録し、元あった場所に正確に戻すようにしてください。
  3. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
    • ここにピックを差し込めない場合は、Steam Deck OLEDの上端または下端に沿って差し込んでから、ハンドルに向かってスライドさせてください。
    • ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
  4. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、バックカバーが緩く感じるまで上下の縁に沿ってスライドさせます。
  5. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • クリップが外れているハンドルを握り、フロントシェルから引き離して残りのクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
  6. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
    • バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
    • この結束ケーブルはかなり硬い。うまくいかない場合は、プルタブをコネクタの頭の近くで握り直し、軽く左右に動かしながら引っ張ってください。
    • この作業中にケーブルのプルタブがもろく感じたり、裂けたりした場合は、マザーボードのシールドを取り外し、スパッジャーを使ってケーブルを外します。
    • バッテリーケーブルが外れると、マザーボードのシールドを押し上げる可能性があります。何も損傷しないので心配しないでください。
  7. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 右側ボタンボードの相互接続ケーブルZIFコネクタの小さな白いロックフラップを、スパッジャーを使って跳ね上げます。
    • ピンセットまたは指でケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐスライドさせて外します。
    • プルタブにはC-Rというラベルが貼られている場合があります。
  8. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • 相互接続ケーブルはマザーボードのシールドに接着されています。
    • オープニングピックを相互接続ケーブルとマザーボードシールドの間に挿入します。
    • ケーブルに折り目がついたり、裂けたりしないように注意してください。
    • ピックの挿入に問題がある場合は、iOpenerまたはヘアードライヤーでケーブルを軽く加熱してください。
    • シールドに沿ってピックをスライドさせ、ケーブルを切り離します。
  9. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 相互接続ケーブルを動かす: 手順 9、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 相互接続ケーブルを動かす: 手順 9、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 相互接続ケーブルを動かす: 手順 9、 3の画像 3
    • 修理の作業中、相互接続ケーブルをバッテリーの上に移動させ、マザーボードのシールドの邪魔にならないようにしてください。
    • ケーブルはまだバッテリーに接着されているので、折り目をつけたり、無理に引っ張ったりしないように注意してください。
    • ケーブルをマザーボードシールドから離してテープで固定します。
  10. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードシールドのネジを外す: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードシールドのネジを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使い、マザーボードシールドの左上と左下の角を固定している長さ3.8mmのネジ2本を取り外します。
  11. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードシールドを外す: 手順 11、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードシールドを外す: 手順 11、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードシールドを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルがマザーボードシールドの下端にテープで固定されている場合は、慎重に剥がします。
    • マザーボードシールドを取り外します。
  12. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, SSDネジを外す: 手順 12、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, SSDネジを外す: 手順 12、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, SSDネジを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • T6トルクスドライバーを使い、SSDを固定している長さ3.3mmのネジを外します。
    • ネジを外すとSSDが少し斜めに飛び出します。
  13. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, SSDを外す: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, SSDを外す: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, SSDを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • SSDの端を持ち、M.2ボードコネクタから引き離して取り外します。
    • SSDを取り外します。
    • 再組み立ての際は、SSDを少し斜めにソケットに挿入し、ネジポストに当てながらネジを取り付けます。
  14. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ヒートシンクのネジを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • T6トルクスドライバを使用して、ヒートシンクを固定している長さ3.3 mmのネジ3本を取り外します。
    • 再組み立ての際は、ヒートシンクのマウントに記されている順番にネジを取り付けます: 1、2、3の順に取り付けます。
  15. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ヒートシンクを外す: 手順 15、 2の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ヒートシンクを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • マザーボードからヒートシンクを持ち上げて取り外します。
    • お使いのデバイスの年式によって、多少力が必要かもしれません。ねじりながら動かすと、サーマルペーストが緩むことがあります。
    • ヒートシンクを再び取り付ける前に、この修理ガイドに従ってヒートシンクとAPUをクリーニングし、サーマルペーストを再塗布してください。
  16. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 右側ボタンのボードの接続を外す: 手順 16、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 右側ボタンのボードの接続を外す: 手順 16、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, 右側ボタンのボードの接続を外す: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ボード左下コーナーにある右ボタンボード ZIFコネクター上の、小さな黒い固定フラップを、スパッジャーの先を使って跳ね上げます。
    • ピンセットもしくは指でプルタブを摘み、ケーブルをソケットからまっすぐスライドさせながら外します。
  17. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 3
    • 右側ボタンボードケーブルは、接着剤でスピーカーに固定されています。
    • オープニングピックをケーブルの左側とスピー カーの間に差し込みます。
    • 接着剤が頑固に感じられる場合は、iOpenerま たはヘアードライヤーでケーブルを軽く温めます。
    • オープニングピックをマザーボード方向にスライドさせ、ケー ブルを固定している接着剤を切り離します。
  18. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ファンの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ファンの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, ファンの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    • 鈍いピンセットでファン・コネクターの端 をつかみ、ソケットから左右に動かして外します。
    • ケーブルではなく、コネクタ本体を引っ張てください。
    • 再組み立ての際は、コネクタを静かに挿入してください。コネクター内の露出したカラーワイヤーがファンから反対側を向いていることを確認してください。
    • コネクタを無理にソケットに差し込むと、壊れやすい内部ピンを損傷する恐れがあります。
  19. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, オーディオボードの接続を外す: 手順 19、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, オーディオボードの接続を外す: 手順 19、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, オーディオボードの接続を外す: 手順 19、 3の画像 3
    • マザーボードの右上にあるオーディオボードの ZIFコネクタ上にある、小さな固定フラップを、スパッジャーの先で跳ね上げます。
    • ピンセットか指を使って、ケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐに引き抜いてケーブルを外します。
  20. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • マザーボードの右下コーナーにあるグレーのアンテナケーブルコネクタのメタルネックの下に、ツル首タイプのピンセットの片方のアームを差し込みます。
    • コネクタをゆっくりと持ち上げて外します。
    • ケーブル自体を持ち上げず、コネクタのメタルアームの部分だけを持ち上げます。
  21. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方: 手順 21、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方: 手順 21、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方: 手順 21、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返し、白と黒のアンテナケーブルコネクタを外します。
    • 再組み立ての際:
    • 各コネクタを正しいソケットに装着するように注意してください。 白のケーブルは一番上のソケットに、黒のケーブルは中央のソケットに、グレーのケーブルは一番下のソケットに接続します。
    • 各コネクタをソケットの上に固定し、コネクタがカチッと装着するまで、スパッジャーの平面側を使って押し込みます。
  22. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, スピーカーの接続を外す: 手順 22、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, スピーカーの接続を外す: 手順 22、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, スピーカーの接続を外す: 手順 22、 3の画像 3
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、スピーカーコネクタの端をつかみ、ソケットから左右に動かして接続を外します。
    • ケーブル自体は引っ張らず、コネクタ本体を引っ張ります。
    • 再組み立ての際、コネクタを慎重に装着します。コネクタ内の露出したカラーワイヤーが、マザーボードから反対側を向いていることを確認してください。
    • コネクタを無理にソケットに差し込むと、デリケートな内部ピンが破損する恐れがあります。
  23. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使い、マザーボードを固定している長さ3.7mmのネジ3本を外します。
  24. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードを裏返す: 手順 24、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードを裏返す: 手順 24、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードを裏返す: 手順 24、 3の画像 3
    • スクリーンケーブルはマザーボードの右下コーナー付近に接続されているので、無理に引っ張らないように注意してください。
    • マザーボードの上端を持ち上げてフレームの下端にかぶせ、その下にあるスクリーンケーブルにアクセスします。
  25. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 25、 3の画像 1 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 25、 3の画像 2 Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの先を使って、スクリーンのZIFコネクタ外側の端にある、固定フラップを跳ね上げます。
    • ピンセットまたは指でスクリーンケーブルのプルタブをつかみ、ケーブルをソケットからまっすぐスライドさせて外します。
  26. Steam Deck OLED マザーボードの取り外し方, マザーボードを外す: 手順 26、 1の画像 1
    • マザーボードを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,040 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,341のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 27
