はじめに
Steam Deck OLED の右側ボタンボードを交換するには、このガイドを使用してください。
デバイスの修理中は、一般的な 静電気放電(ESD)の安全手順に従ってください。
これらの手順は、コンソールのボタンボードを物理的に取り外して交換する方法のみを説明しています。交換したボードが意図したとおりに機能するようにするには、追加のソフトウェアツールやキャリブレーション手順が必要になる場合があります。
必要な工具と部品
T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
分解時には、次の3つの手順をスキップしてください。
マザーボードシールドを固定する長さ3.8 mmのネジ2本を再度取り付けます。
相互接続ケーブルのZIFコネクターを再接続します。
T6トルクスドライバーを使用して、マザーボードシールドを固定している長さ3.8mmのネジ2本を取り外します。
マザーボードシールドの上端を持ち上げ、マザーボードから離してフレームの下端にかぶせます。
右側ボタンボードの相互接続ケーブル ZIFコネクタの小さな白い固定フラップを、スパッジャーを使って跳ね上げます。
ピンセットまたは指でケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐスライドさせて外します。
残りの3つのZIFコネクターについても、ZIFケーブルの取り外し手順を繰り返します。
タッチパッドケーブル
タッチパッドボードケーブル
アクションボタンとメニューボタンケーブル
T6 トルクスドライバーを使い、右ボタンボードを固定している4本のネジを外します。
長さ5.9 mmネジー2本
長さ3.8 mmネジー1本
長さ4.9 mmネジー1本
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
