はじめに
このガイドでは、Steam Deck OLED のマザーボードの取り外し方法を説明します。
必要な工具と部品
バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ボード左下コーナーにある右ボタンボード ZIFコネクター上の、小さな黒い固定フラップを、スパッジャーの先を使って跳ね上げます。
ピンセットもしくは指でプルタブを摘み、ケーブルをソケットからまっすぐスライドさせながら外します。
オープニングピックをケーブルの左側とスピー カーの間に差し込みます。
オープニングピックをマザーボード方向にスライドさせ、ケー ブルを固定している接着剤を切り離します。
マザーボードの右上にあるオーディオボードの ZIFコネクタ上にある、小さな固定フラップを、スパッジャーの先で跳ね上げます。
ピンセットか指を使って、ケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐに引き抜いてケーブルを外します。
マザーボードの右下コーナーにあるグレーのアンテナケーブルコネクタのメタルネックの下に、ツル首タイプのピンセットの片方のアームを差し込みます。
コネクタをゆっくりと持ち上げて外します。
スパッジャーの先を使って、スクリーンのZIFコネクタ外側の端にある、固定フラップを跳ね上げます。
ピンセットまたは指でスクリーンケーブルのプルタブをつかみ、ケーブルをソケットからまっすぐスライドさせて外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
