はじめに
Steam Deck LCDの冷却ファンを取り外して、交換するための修理ガイドです。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
ご注意: Valveは2023年初めに、内部デザインを刷新したSteam Deckの出荷を開始しました。あなたがお持ちのSteam Deckは画像に写っている内部とは異なるかもしれませんが、手順は同じです。バックカバーを外して、所有しているモデルバージョンを確認してください。オリジナルのSteam Deckには、このように、メタル製マザーボードシールドと四角い側面のファンが付いています。アップデートされた新Steam Deckには、こちらのように、黒いマザーボードシールドと湾曲した側面のファンが付いています。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
22 件のコメント
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
is this the delta or huaying?
