メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sprout Channel Cubby Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: 手順 1、 2の画像 1 Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: 手順 1、 2の画像 2
      • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
      • It is easiest to start on the corners.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the screw: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the single screw attaching the camera to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the camera: 手順 3、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
jasen biggins
メンバー登録日: 08/26/15
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G101
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 607
