はじめに
Sony Xperia Z3の古くなったバッテリーを交換するための修理ガイドです。
必要な工具と部品
バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。
iOpenerを使用する場合は、こちらの 使用ガイド を参照してください。
吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。
ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
