メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z1s Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the opening pick in the crease between the rear cover and the body of the phone.
    • Pry along the edge to lift and remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove five 5 mm screws from the panel above the battery.
    • Remove the panel by grabbing its bottom edge and lifting upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the opening pick to pry off the battery flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove two 5 mm screws from the bottom corners of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Firmly press the suction cup onto the battery.
    • Pull the battery out using the suction handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the opening pick to pry off the camera flex cable.
    • Continue to lift the flex cable upward until the camera pops out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the opening pick to pry off the three flex cables on the bottom of the motherboard.
    • Do the same for the one flex cable at the top of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the opening pick to pry off the black plastic cover above the top of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to lift up the motherboard.
    • If you are having trouble removing the motherboard, try lifting up the left edge first and sliding the rest of the motherboard out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to remove the pin connection on the motherboard.
    • Fully remove the motherboard from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, LCD Screen: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew the single 5 mm screw from the bottom left corner of the loudspeaker cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Slide the opening pick under the edge of the loudspeaker cover.
    • Gently lift and pry up the loudspeaker cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Use your fingers to slowly peel back the black flex cable in the middle of the phone until it is only connected at the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Gently slide the opening pick underneath the screen.
    • Lift the opening pick upward to remove the screen.
    • If needed, use a heat gun to loosen the adhesive holding the screen by aiming it around the edge of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Scruggs
メンバー登録日: 09/28/21
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 597
