はじめに
このガイドを参照して、Sony WH-1000XM4 ワイヤレスヘッドホンのバッテリーを交換します。
バッテリーコネクタが同じであれば、ほとんどの単セルのリチウムイオン電池を交換することができます。(物理的に適合する限り)
注:バッテリーの充電に問題がある場合は、以下の手順でヘッドフォンを分解し、バッテリーの接続を15分ほど外し、再度接続して問題が解決しているかどうか確認してからバッテリーを交換してください。
損傷のリスクを最小限に抑えるために、この手順を開始する前に、ヘッドホンの電源を入れて、バッテリーを完全に放電させてください。充電したリチウムイオン電池に誤って穴を開けてしまうと、危険で制御不能な火災が発生する可能性があります。バッテリーが膨張している場合は、特に注意をしてください。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を、クッションとフレーム端の間に差し込みます。
スパッジャーを差し込み、テコの原理のように押し込みながら、イヤーパッド端のクリップを外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットでバッテリーコネクターの端を摘んで、引き上げるとメインボードから外れます。必要に応じて、コネクタをこじって外したり、ピンセットの先端でコネクタの両端を掴んで「歩かせる」ようにしてソケットからコネクタを外して下さい。
スパッジャーの平面側先端をバッテリーの左上コーナーの下に差し込みます。
スパッジャーをバッテリーの下に押し込んで、断続的にこじ上げてバッテリーを接着剤から離します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを外します
バッテリーが取り付けられていたエリアに残っている接着剤を全て除去します、
バッテリーに交換用の接着剤が付いていない場合は、両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップをヘッドホンのバッテリー用スペースに装着します。
テープの裏面を剥がして、接着剤を露出します。
バッテリーを接着剤の上に載せて、しっかりと押し込みます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティング を試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
You can also get the battery from sony’s site!
Is this a xm3 or an xm4 battery?
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
