メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, ヘッドホンスピーカーを配置します: 手順 1、 1の画像 1
      • 修理を始める前に、左のイヤーカップにある電源ボタンを、青いランプが消えるまで約2秒間押し続けてください。
      • ヘッドフォンを作業台に置いて、イヤーパッドを上向きにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, 隙間を作ります: 手順 2、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, 隙間を作ります: 手順 2、 2の画像 2
      • 親指で右側のイヤーパッドの長い外周側付近を押して、クッションとフレームの間に隙間を作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 3、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 3、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 3、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を、クッションとフレーム端の間に差し込みます。
      • スパッジャーを差し込み、テコの原理のように押し込みながら、イヤーパッド端のクリップを外します。
      • 最初のクリップが外れたら、カチッという音が聞こえます。
      • この作業にはかなりの力が必要です。クッションが外れない場合は、スパッジャーを違うポイントに差し込んで、再度試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • イヤーカップ周辺全体に前の手順を繰り返します。残りのクリップを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, イヤーパッドを外します: 手順 5、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, イヤーパッドを外します: 手順 5、 2の画像 2
      • 右側イヤーパッドを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 6、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 6、 2の画像 2
      • 交換用の右側イヤーパッドをインストールする際の注意:
      • クッションをスピーカーの上に位置合わせをして、しっかりと押し付けて固定します。
      • クッション端全体を押して、すべてのクリップがかみ合っていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, フォームライナーを外します: 手順 7、 1の画像 1
      • 右側のイヤーカップのスピーカーからフォームライナーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, イヤーカップカバーのネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、右側のイヤーカップカバーを固定している、8.4 mmネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, カバーを裏返します: 手順 9、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, カバーを裏返します: 手順 9、 2の画像 2
      • ヘッドホンを裏返して、イヤーカップを下向きにします。
      • 指を使って右のイヤーカップカバーを持ち上げ、裏返します。
      • タッチケーブルが装着されたままなので、まだカバーを完全に取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, 右側のイヤーカップカバーを外します: 手順 10、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, 右側のイヤーカップカバーを外します: 手順 10、 2の画像 2
      • タッチリボンケーブルを握って、メインボードのコネクタからまっすぐに引き抜いて取り外します。
      • イヤーカップカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 注意:時間が経つにつれてこのコネクタは脆くなることがあります。作業はゆっくり行うとともに、作業の際は基板に繋がるオフホワイトのコネクタを掴むようにして下さい。力を入れすぎないようにして下さい。基盤からコネクタを引き抜いて脆いハンダ接続部を破損する恐れがあります。
      • ピンセットでバッテリーコネクターの端を摘んで、引き上げるとメインボードから外れます。必要に応じて、コネクタをこじって外したり、ピンセットの先端でコネクタの両端を掴んで「歩かせる」ようにしてソケットからコネクタを外して下さい。
      • ケーブルを引っ張るときは、ケーブル自体ではなく、必ずコネクタを持って引っ張ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, サーマルセンサーを外します: 手順 12、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, サーマルセンサーを外します: 手順 12、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, サーマルセンサーを外します: 手順 12、 3の画像 3
      • 交換用バッテリーにサーマルセンサーが搭載されていない場合は、古いバッテリーからサーマルセンサーを移植する必要があります。
      • バッテリー付近でピンセットを使うときは、バッテリーに穴を開けないように十分注意してください。
      • ピンセットを使って、バッテリーのサーマルセンサーを覆っているフォームと接着剤を剥がします。
      • 再インストールの際には、サーマルセンサーのフレックスケーブル端に付けられたダイオードが上向きになっているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • ピンセットを使ってサーマルセンサーのリボンケーブルを引き上げ、メインボードから取り外します。
      • ケーブル自体ではなく、ケーブルの黒い方のプルタブのみを引っ張ってください。
      • サーマルセンサーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 14、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 14、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 14、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端をバッテリーの左上コーナーの下に差し込みます。
      • スパッジャーをバッテリーの下に押し込んで、断続的にこじ上げてバッテリーを接着剤から離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 15、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 15、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 15、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • バッテリーを外します
      • 一度取り外したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。新しいものに交換してください。
      • 新しいバッテリーのインストール方法:
      • バッテリーが取り付けられていたエリアに残っている接着剤を全て除去します、
      • バッテリーに交換用の接着剤が付いていない場合は、両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップをヘッドホンのバッテリー用スペースに装着します。
      • テープの裏面を剥がして、接着剤を露出します。
      • バッテリーを接着剤の上に載せて、しっかりと押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティング を試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
168,960 ポイント
437のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
83,895のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
You can also get the battery from sony’s site!
https://sony.encompass.com/item/11687300...
Will - 返信 共有
Is this a xm3 or an xm4 battery?
David Kobura Sandberg - 返信 共有
In reply to the previous comment, that is NOT “sony’s site”. Encompass is not Sony! They distribute parts for hundreds of different brands, not just Sony. I’m not saying there’s anything wrong with them but don’t mislead people into thinking they’re buying directly from Sony!
Haitham - 返信 共有
Thanks for this guide. I was able to repair a loose cable on my XM3s with this disassembly information.
Since the design of the models are mostly the same it would be nice to have a similar disassembly guide on the XM3 website too.
X West - 返信 共有
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Dental Service - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 111
過去 7 日: 672
過去 30 日: 2,958
今までの合計 231,622
