メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法
必要な工具と部品
    1. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, プラスチッククリップを外す: 手順 1、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, プラスチッククリップを外す: 手順 1、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, プラスチッククリップを外す: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を始める前に、ヘッドホンの電源を切ってください。
      • SonyのWH-1000XM3のイヤーカップクッションは、小さなプラスチッククリップで固定されており、左右のクッションとも同じ手順で取り外すことができます。
      • バッテリーを交換する場合は、右側のイヤーカップクッションを取り外す必要があります。
      • イヤーカップクッションとイヤーカップフレームの隙間に、スパッジャーを差し込みます。
      • ドライバーでも対応できますが、ヘッドフォンのハウジングに傷がついたり、クッションが破損したりすることがあります。
      • イヤーカップのクッションをこじ開けるように、スパッジャーを下に傾けて、プラスチッククリップを外します。
      • イヤーカップクッションの周囲でも前の手順を繰り返し、残りのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, イヤーカップクッションを外す: 手順 2、 2の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, イヤーカップクッションを外す: 手順 2、 2の画像 2
      • イヤーカップクッションを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, フォームライナーを取り除く: 手順 3、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, フォームライナーを取り除く: 手順 3、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, フォームライナーを取り除く: 手順 3、 3の画像 3
      • スピーカーを覆うスポンジ材は、粘着性の低い接着剤で二箇所固定されています。
      • 手順の最中に、レイヤーになっているフォームを分解しないように注意してください。
      • 慎重にフォーム材を枠から取り除いてください。
      • フォームライナーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, プラスチックカバーのネジを外す: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、イヤーカップフレームのプラスチックカバーを固定している長さ10.4mmのネジ4本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, プラスチックカバーをこじ開ける: 手順 5、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, プラスチックカバーをこじ開ける: 手順 5、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, プラスチックカバーをこじ開ける: 手順 5、 3の画像 3
      • ヘッドホンを裏返します。
      • プラスチックカバーとイヤーカップフレームの隙間に、オープニングピックを差し込みます。
      • オープニングピックを使って、プラスチックカバーをしっかり握れる位置までこじ開けます。
      • この時点でプラスチックカバーを完全に外さないでください。カバーの内側にあるジェスチャー操作を感知する電極は、まだヘッドホンアセンブリに接続されたままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, イヤーカップホルダを開く: 手順 6、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, イヤーカップホルダを開く: 手順 6、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, イヤーカップホルダを開く: 手順 6、 3の画像 3
      • 以下の作業では、ジェスチャーコントロールケーブルを引っ張らないようにしてください。
      • 右側のイヤーカップカバーを、本の表紙を開くように注意深く左側に折り、イヤーカップフレームの横に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, ジェスチャーコントロールリボンケーブルを外す: 手順 7、 2の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, ジェスチャーコントロールリボンケーブルを外す: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 先端が鋭利でないピンセットもしくは指で、ジェスチャーコントロールのリボンケーブルをソケットからまっすぐ引っ張って、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, 保護フォームステッカーを剥がす: 手順 8、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, 保護フォームステッカーを剥がす: 手順 8、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, 保護フォームステッカーを剥がす: 手順 8、 3の画像 3
      • 鋭利な工具でバッテリーを刺さないでください。穴があいたバッテリーは、危険な化学物質が漏れたり、火災になったりすることがあります。
      • ピンセットを使って、電池と温度センサーの保護用フォームステッカーを慎重にはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, 保護用クロスステッカーを剥がす: 手順 9、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, 保護用クロスステッカーを剥がす: 手順 9、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, 保護用クロスステッカーを剥がす: 手順 9、 3の画像 3
      • ピンセットもしくは指で、保護用クロスステッカーを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーを外す: 手順 10、 2の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーを外す: 手順 10、 2の画像 2
      • ピンセットを使ってサーマルセンサーを慎重に横に曲げ、自由にバッテリーにアクセスできるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーケーブルを外す: 手順 11、 2の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーケーブルを外す: 手順 11、 2の画像 2
      • バッテリーフレームの小さなプラスチックフックの下に、黒と赤のバッテリーケーブルが配線されています。
      • ピンセットを使って、バッテリーケーブルをゆっくりと外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーコネクタを外す: 手順 12、 2の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーコネクタを外す: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端もしくはオープニングピックを使って、バッテリーコネクターを塞いでいるケーブルをゆっくりと横に折り曲げながら、コネクターにアクセスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 2
      • 先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーコネクタの側面を摘みます。
      • コネクタを引き上げてソケットから外し、前後に軽く揺すりながら、コネクタを固定しているクリップを緩めます。
      • ケーブルは必ずコネクタを持って引っ張り、電線そのものを引っ張らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, オープニングピックを挿入: 手順 14、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, オープニングピックを挿入: 手順 14、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, オープニングピックを挿入: 手順 14、 3の画像 3
      • オープニングピックの先端を、バッテリー右端とバッテリーケースとの隙間に差し込みます。
      • オープニングピックを回転させ、その長辺側の隙間に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーをこじ開ける: 手順 15、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーをこじ開ける: 手順 15、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーをこじ開ける: 手順 15、 3の画像 3
      • オープニングピックをバッテリーの下にスライドさせます。
      • バッテリーを断続的に上向きにこじ開けながら、接着剤から切り離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーを外す: 手順 16、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーを外す: 手順 16、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3のバッテリーを外す方法, バッテリーを外す: 手順 16、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • バッテリーを取り出します。
      • 一度取り外したバッテリーを再利用しないでください。新しいバッテリーに交換してください。
      • 新しい接着剤を装着する前に、古い接着剤が装着されていた位置を高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)でクリーニングしてください。
      • 交換用バッテリーに交換用の接着剤が付属していない場合は、プレカットした接着剤シートまたは両面テープで新しいバッテリーを固定します。 (OEM接着剤 は32x32mm角) 正しくインストールするために、バッテリー上に直接接着剤を塗るのではなく、古い接着剤があった筐体内部に装着してください。接着剤を装着後、バッテリーをしっかりと押し込んでインストールします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
もし可能であれば、接着剤をつけ再接合する前に、デバイスの電源を入れ、正しく動くことを確認することをお勧めします。
十分性能を発揮させるために新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行なって下さい。100%まで充電した後、さらに2時間充電をし続けてください。その後、バッテリー残量がなくなり、動かなくなるまで使い続けて放電してください。最後に、再度100%になるまで中断なしの充電をしてください。
機械を再組み立てする際には、上記の手順を逆の順序で行います
電子廃棄物はこちらへ
R2 or e-Stewards certified recycler
修理がうまくいかない際にはベーシックなトラブルシューティングをお試しください。
またはこのモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
264,538 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,234のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Brady Eisert - 返信 共有
Raul Roos - 返信 共有
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
vectorracer - 返信 共有
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
Francisco Garcia Pérez - 返信 共有
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
Michael - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 63
過去 7 日: 324
過去 30 日: 1,623
今までの合計 138,841
