はじめに
Sony MDR-1000X の消耗したバッテリーを交換するための修理ガイドです。
バッテリーが膨張している場合は、適切に処理を行ってください。ヘッドホンを解体する前に、安全上のため、バッテリー残量を25%以下まで放電してください。この手順によって、アクシデントでバッテリーを破損してしまった場合、発火に伴う危険な状況を防ぐことができます。
必要な工具と部品
スパッジャーを右側イヤーカップクッションとヘッドホンフレームの間の隙間に差し込みます。
スパッジャーを下向きに押し込みながら、イヤーカップのクッションをこじ開けます。
イヤーカップカバーとヘッドフォンフレームの隙間にスパッジャーを挿入します。
スパッジャーを押し込んでイヤーカップカバーをこじ開け、プラスチッククリップを開けます。
ゆっくりとイヤーカップカバーを開きます。
先端が丸いタイプのピンセットを使って、マイクケーブルを慎重に持ち上げて配線から外します。
2本目の開口ピックをバッテリー右端とバッテリーフレームの間に挿入します。
開口ピックを押し込んで、バッテリーを持ち上げます。底面にバッテリーの接着剤があるため、少し力が必要になる場合があります。
可能であれば、デバイスを密封する前に、修理がうまく進んだか確認してください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
最適なパフォーマンスのために、インストールしたバッテリーをキャリブレーションしてください。 完全充電状態になってから、少なくとも2時間はプラグをコンセントに繋いだままにします。それからバッテリーを放電するために継続して使用してください。そして、バッテリー残量が少なくなってシャットダウンするまで使用します。最後に、100%まで途切れずに充電する
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Ugh…. I broke one of the gold pins attached to the red/white/black wires to the battery…. Does anyone know if there’s a fix or solution for that save for soldering?
At least I figured out it was the battery that was the initial issue! But now…. UGH.
Thank you so much for this guide, Dominik!
Hi Kaldea, I’m not sure which part you actually broke off but in case you’re fit in soldering you should be able to solder the cable back onto the pin. In case you broke the side which is in contact with the battery you need to find a replacement part for it. You might be lucky in a well sorted electronic or model making store.
Yes, BE CAREFUL! I too broke one of the gold pins - they're not even pins, they're kind of folded metal foil, and very brittle. It snapped and although I put it back in place, I'm guessing it did not make a connection because the battery did not charge. I can't solder and don't have the equipment :-( So now I need to buy new headphones. Still it was worth a try.
