メインコンテンツにスキップ
Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
    • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
    • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
  7. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
  8. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
  12. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
  13. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
  14. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, リアケースを外します: 手順 14、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, リアケースを外します: 手順 14、 2の画像 2
  15. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
  16. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
  17. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
  18. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  19. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 19、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 19、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,736 ポイント
290のガイドは作成済み
11 件のコメント
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Anthony Ramirez - 返信
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - 返信
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
NoLife - 返信
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - 返信
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
Diaper Fixer 360 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 158
過去 7 日: 1,122
過去 30 日: 4,479
今までの合計 133,110
