メインコンテンツにスキップ
Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • L1ボタン上の隙間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • ボタンが飛び出さないように、親指でボタンを覆います
    • L1ボタンを上にむけてこじ開けて、取り出します。
  7. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • R1ボタン上の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ボタンが飛び出さないように、指でボタンを覆ってください。
    • R1ボタンを上にむけてこじあけて、取り出します。
  8. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
  12. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  13. Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
9 件のコメント
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Anthony Ramirez - 返信
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - 返信
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
NoLife - 返信
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - 返信
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
Diaper Fixer 360 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 104
過去 7 日: 777
過去 30 日: 3,600
今までの合計 76,566
