メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Clie PEG-NR70 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-NR70 Memory Module Replacement, The Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Clie PEG-NR70 Memory Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Clie PEG-NR70 Memory Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Clie PEG-NR70 Memory Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Clie PEG-NR70 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Holding the memory module in place, unscrew the three 0.9mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Clie PEG-NR70 Memory Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lightly grab the memory module and pull it upwards.
    • Make sure you grab the end closest to the edge of the device. You may have to wiggle the module a bit to get it to come free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Soski
メンバー登録日: 04/18/13
63 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 856
