メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement, The Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement, Audio Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 2.5mm screw on the top portion of the audio module with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the tape that is holding the module down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up the orange ribbon cable and unscrew the two 2.5mm screws located at the corners of the audio module with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unplug the audio module from the motherboard by disconnecting the wires by lifting the orange wire up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Soski
メンバー登録日: 04/18/13
63 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 935
