メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the disk tray cover from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the five 9mm from the bottom of the device.
      • Remove the metal cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the six 9mm screws from the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull off the back panel and remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Front Panel Cover: 手順 5、 3の画像 1 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Front Panel Cover: 手順 5、 3の画像 2 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Front Panel Cover: 手順 5、 3の画像 3
      • Using the plastic opening tool, open one of the tabs on the bottom of the device.
      • While keeping the tab open, insert a opening pick in between the opening tool and tab.
      • Repeat this for the 3 other tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Place your hands on the two black circles on the bottom of the device.
      • Pull on the black circles to remove the device from its front panel cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the seven 9mm screws from the top of the device.
      • Using the same screwdriver, remove the three 9mm screws from the back of the device.
      • Using the same screwdriver, remove the one 9mm screw still connecting the small metal clip to the front of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the small metal clip on the front of the device.
      • Remove the metal cover on the top of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 9、 2の画像 1 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 9、 2の画像 2
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, unscrew the four 9mm screws from disk drive.
      • Disconnect the 3 ribbon cables connecting the disk drive to the motherboard
      • Pull the disk drive from the device to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erik Preston
メンバー登録日: 01/16/20
412 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 1,154
