メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トレイが開かない、またはディスクが排出されない
Blu-Rayプレーヤーがロックされている
Blu-rayドライブがロックされており、ロックを解除する必要がある場合があります。Blu-Rayプレーヤーの電源を入れ、前面パネルに「D ON」または「LOCKED」と表示されていないか確認してください。その場合、ディスクドライブのロックを解除する必要があります。ディスクドライブのロックを解除するには、前面パネルに「D OFF」と表示されるまでBlu-rayプレーヤーのイジェクトボタンを押し続け、トレイを開きます。
ディスクの不具合
ディスクを挿入した後にBlu-rayドライブが開かなくなった場合、この問題は非常に迅速に解決できます。推奨される解決方法は、まずデバイスの電源を切り、電源コードをコンセントから抜くことです。約30秒待ってから、電源コードを再度差し込みます。Blu-rayプレーヤーの電源が入ったら、EJECTボタンを長押しします。トレイが開くはずですので、トレイが開いた状態でディスクを取り出し、Blu-Rayプレーヤーの電源コードを抜きます。デバイスがトレイを閉じ、リセットされます。
ディスクドライブの不具合
上記の方法で解決しない場合は、ディスクドライブが故障している可能性があるため、交換が必要な場合があります。
Blu-Rayディスクの映画が再生できない
ディスクが上下逆に入っている
ディスクトレイを開き、ディスクが正しい向きで挿入されていることを確認してください。
ディスクが汚れている、または傷ついている
ディスクが汚れていないか、あるいはデバイスによる読み取りを妨げるような傷がないかを確認してください。
デバイスが電源に接続されていない
デバイスがコンセントに差し込まれており、通電していることを確認してください。
DVDリーダーの不具合
問題が解決しない場合は、DVDリーダーの交換が必要な場合があります。
HDMI接続時に映像が出ない
Sony BDP-S7200とテレビをHDMIケーブルで接続しているにもかかわらず、映像が表示されない、または正しく表示されない状態です。
HDMIケーブルの不具合
Sony BDP-S7200および接続先のデバイスからHDMIケーブルを外します。別のHDMIケーブルを両方に接続し直してください。それでもテレビに映像が表示されない場合、HDMIケーブルの問題ではありません。
入力設定が正しくない
リモートコントロールを使ってINPUTを押し、表示デバイスがHDMI Sony BDP-S7200として表示されるまで切り替えます。
出力設定がテレビと互換性がない
一部のテレビは1080p/60pビデオのみを受け付ける場合があります。Sony BDP-S7200のディスプレイ出力を、テレビが受け付ける入力設定のいずれかに合わせて変更してください。
電源が入らない
Blu-rayプレーヤーの電源が入らない場合、いくつかの原因が考えられます。コンセントの不具合、HDMIコードの不具合、あるいは電源ボードの交換が必要な可能性があります。
コンセントの不具合
Blu-rayプレーヤーが正常に動作するコンセントに接続されていることを確認するか、別のコンセントに差し替えてみてください。リモートコントロールの電源ボタンを使用している場合は、Blu-rayプレーヤー本体の電源ボタンを押してみてください。
HDMIコードの不具合
場合によっては、HDMIコードの不具合が原因でBlu-Rayプレーヤーの電源が入らないことがあります。Blu-RayプレーヤーがHDMIケーブルでテレビに接続されている場合は、HDMIケーブルを外してデバイスの電源を入れてください。デバイスの電源が入る場合は、[System Setting Menu](システム設定メニュー)から[Control for HDMI](HDMI制御)をオフにします。問題が解決しない場合は、HDMIケーブルの交換を試してください。
電源ボードの不具合
上記の手順で解決しない場合は、電源ボードの交換が必要な場合があります。
インターネット接続が切れる
このタイプのエラーは、デバイスが最初にインターネットに接続できない場合、または接続が安定しない場合に発生します。他のデバイスもインターネットに接続できない場合は、Blu-rayプレーヤーではなく、ルーターに問題がある可能性が高いです。
デバイスがWi-Fiに接続できない
  1. リモートコントロールを使用して、プレーヤーの設定メニューに入ります。
  2. [Easy Initial Settings](かんたん初期設定)オプションを選択します。
  3. [Easy Network Settings](かんたんネットワーク設定)オプションを選択します。
  4. これで解決しない場合は、Blu-rayプレーヤーがルーターから離れすぎている可能性があります。Blu-rayプレーヤーをルーターに近づけてみてください。
Erik Preston
メンバー登録日: 01/16/20
415 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
1件のコメント
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 2,375
