メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the top panel off towards the back of the device.
    • Remove the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
    • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
    • Slide the front panel off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: 手順 4、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Keep the back side up and facing towards you.
    • Carefully disconnect the blue ribbon connecting the port board and motherboard.
    • Be delicate while removing the ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 9mm screw from the port board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the port board from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the white ribbon cable connecting the Wi-Fi module to the motherboard by gently pulling it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7mm screw from the Wi-Fi module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The Wi-Fi module can now be safely removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bushra Banuso
メンバー登録日: 01/22/20
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 744
