メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the top panel off towards the back of the device.
      • Remove the top panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
      • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
      • Slide the front panel off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 4、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the three ribbon cables by gently pulling the cables out of each connector.
      • Be sure to only handle the circuit board from the edges so that the PCB is not damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws that are holding the disk drive in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully lift and slide the disk drive out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
V W
メンバー登録日: 01/22/20
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello, great guide thank you. How do you go about finding the correct replacement drive?
Andy Day - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 845
