メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off and unplug the device from any power source.
      • Place the Blue-ray player on a clean, stable surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • If preferred, use the Magnetic Mat to organize screws.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8.3 mm screws on the back of the device.
      • Slide the back section of the top case off the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use your hands or a metal spudger to gently disconnect the case from the small tabs on the bottom and sides of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Slide off the front section of the top case to expose the internal components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate the optical drive, which is positioned next to the main board and connected by a wide ZIF connector ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Use a Phillips #1 Screwdriver to remove the two 7 mm screws that secure the optical drive to the frame of the device.
      • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the locking flap of the ZIF connector located between the two "no fuss" ribbon cables that are attached to the board. This action puts the connector in the unlocked position.
      • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
      • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket by the blue tab.
      • You may damage the cable by gripping it directly.
      • To reconnect, make sure the locking flap is flipped up and gently reinsert the cable. Then, flip the locking flap down to secure the cable. The cable should slide into the socket with little to no force. If you're having trouble, remove it, check that the flap is fully unlocked, and try again.
      • Pull the other two "no-fuss" ribbon cables straight out of their socket to disconnect them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Carefully lift the optical drive out of the device housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
By following these steps, you should have successfully replaced the optical drive in your Sony BDP-BX320, and resolved playback issues due to a faulty drive. To reassemble, follow these steps in reverse order. Carefully replace the outer casing if needed and screw it back into place. Ensure all screws are tightened, but avoid overtightening.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Veronika Saiadian
メンバー登録日: 09/16/24
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 339
