メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony α6500 Lens Mount Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: 手順 1、 2の画像 1 Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony α6500 Lens Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
      • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the metal ring underneath the lens mount.
      • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Furie
メンバー登録日: 10/10/19
859 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 1,588
