メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源スイッチを「オン」にしても、デバイスの電源が入りません。
バッテリーの不具合
バッテリーの不具合により、デバイスの電源が入らないことがあります。バッテリーの交換を試してください。
バッテリーの残量不足
カメラに挿入されているバッテリーが切れている可能性があります。バッテリーの取り外しを行い、ソニー純正の充電器で充電するか、充電済みのバッテリーに交換してください。
デバイスのオーバーヒート
使用中にデバイスが自動的にシャットダウンします。
内部温度の耐性が低い
まず、セットアップメニュー内にある「自動電源OFF温度」の設定を「標準」から「高」に変更してください。この手順により、カメラ本体の温度耐性が上がり、シャットダウンして冷却が必要になるまで、より長く撮影できるようになります。
通気不良
液晶画面を開いてカメラ本体から離すと、デバイス内の熱が逃げやすくなります。または、外部レコーダーを使用することでカメラプロセッサーの負荷が軽減され、長時間の撮影が可能になります。
LCD画面の表示異常
液晶画面に映像の歪み、色の不具合、またはちらつきが発生しています。
液晶画面の損傷
液晶画面に映像の歪みやちらつきがある場合、画面が損傷している可能性があります。液晶画面の交換を試してください。
ディスプレイケーブルの接続不良
液晶画面をマザーボードに接続しているケーブルが外れていないか確認してください。液晶画面の交換ガイドを「手順10」まで進め、ケーブルの状態を確認します。外れている場合は、ピンセットを使用して液晶ケーブルをマザーボードに再接続し、ガイドの手順を逆に行いカメラを組み立て直してください。
写真がぼやける
手ブレ
手ブレは、露光中にカメラが動いたり揺れたりすることで発生します。「SteadyShot」機能は、手ブレの影響を軽減するのに役立ちます。メニューの「カメラ設定2」から「SteadyShot」機能を有効にしてください。
センサーの汚れ
イメージセンサーの清掃には2つの方法があります。カメラのクリーニングモードを有効にすると、センサーが振動してほこりを落とします。もう一つの方法は手動で行うことです。レンズを取り外し、ブロワ(手動の小型ブロワが望ましい)を使用してほこりやゴミを吹き飛ばしてください。
目立つ汚れや傷がある場合は、専門業者に清掃を依頼することを検討してください。
USBポートの不具合
USBケーブル経由で写真を転送するためにカメラをコンピュータに接続できません。
古いドライバー / オペレーションシステム
カメラがコンピュータと互換性があるか確認してください。お使いのコンピュータの現在のソフトウェアと互換性がない場合は、オペレーションシステムとカメラドライバーを最新バージョンにアップデートしてください。
ソニー公式ドライバーはこちらから入手できます。
USB接続設定の不具合
コンピュータに接続されている他のUSBデバイスをすべて取り外してください。別のUSBポートへの接続を試してください。カメラの設定で「メニュー」→「USB接続」→「USB接続」へと進み、「自動」、「マスストレージ」、または「MTP」に設定してください。
レンズが完全に取り付けられない
レンズ固定ネジの緩み
レンズを固定しているネジを取り外します。ネジを確認し、ネジ山が潰れている場合はレンズマウントの交換ガイドを参照してください。ネジが真っ直ぐに入るように注意しながら丁寧に取り付け、しっかりと締め直してください。
レンズの互換性がない
レンズがカメラにスムーズに取り付けられない場合、互換性がない可能性があります。互換性が確認できるまで、カメラへの取り付けは控えてください。α6500は追加機器なしでEマウントレンズを装着できますが、他のタイプには専用のアダプターが必要です。Aマウントレンズには「ソニー Aマウント-Eマウントアダプター」が必要であり、サードパーティ製レンズには専用のアダプターが必要な場合があります。
レンズキャップが外れない
レンズキャップがカメラから外れなくなっています。
機構の固着
キャップの2つのボタンを押し、キャップを右に回してみてください。平らな物を使用してレンズキャップを取り外してください。
タッチスクリーンが動作しない
液晶画面をタッチしてもカメラがフォーカスしない、または反応しません。
画面の汚れ
画面の汚れ、指紋、ゴミがタッチスクリーンの動作を妨げることがあります。マイクロファイバークロスで画面を拭いてみてください。
カメラがオンになっており、レンズキャップが取り外されていることを確認してください。タッチスクリーンが依然として機能しない場合は、カメラの電源を切り、マイクロファイバークロスで液晶画面を丁寧に掃除してください。
カメラが液晶画面とビューファインダーを切り替えない
液晶画面とビューファインダー間で自動切り替えが行われません。
ビューファインダーモードの設定誤り
カメラ本体上部にある「ファインダー/液晶モニター切り替えボタン」を押して、ビューファインダーモードに切り替えてください。
ビューファインダーの光センサーの汚れ
カメラのビューファインダーには、ユーザーが覗き込んだ際に液晶表示をオフにするための光センサーが装備されています。アイピースセンサーが汚れていないか確認し、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。
Brianna bernal
メンバー登録日: 10/24/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
1件のコメント
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 64
今までの合計 3,345
