メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Solio Rocsta LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Solio Rocsta LED Replacement, Solio Rocsta Top Cover Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Solio Rocsta LED Replacement, Solio Rocsta Top Cover Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate, and unscrew, the three 5.72 mm screws that hold down the top cover using the T6 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Solio Rocsta LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Solio Rocsta LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove top cover.
    • Caution: the solar cell is attached to the top cover and connected to the circuit board by a short wire .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Solio Rocsta LED Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry the battery off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Solio Rocsta LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, unscrew the 5.66 mm screws attaching the circuit board to the case and flip the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Solio Rocsta LED Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the circuit board flipped, locate the battery connector.
    • Hold the component attached to the circuit board the battery is connected to and wiggle the cable out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Solio Rocsta LED Replacement, LED: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, unscrew the 5.66 mm screws attaching the circuit board to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Solio Rocsta LED Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the circuit board to be able to see where the LEDs are soldered to.
    • With a Soldering Iron, desolder the LEDs’ connectors.
    • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Solio Rocsta LED Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Gently pry the LEDs using one of the Precision Tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Vazquez
メンバー登録日: 10/10/17
577 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 358
