メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Solio CLASSIC2 LED Light Replacement
必要な工具と部品
    1. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement, Disconnecting the Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off the device by pressing on the clear power button behind the device.
      • To make sure that it is off, make sure the button is not flashing green.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 2mm screw located on the bottom of the device, near the hinge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using the plastic opening tools, gently pry open the side of the large panel.
      • Keeping the tool in, slowly slide the tool along the side of the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Rotate the device 180 degrees.
      • Make sure the opening on other side of the device does not snap closed.
      • Gently slide the plastic opening tool along the side of the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Do not fully pull apart the back panel from the device. Doing so can rip the two red and blue wires attached to the panel.
      • Using both hands, slowly pull apart the back panel from the rest of the device.
      • Gently flip the back panel open so the circuit board faces up and the two panels are side by side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Softly pinch the red and blue wires close to the white connector.
      • To pull the wires out, wiggle them back and forth until the connector is fully out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement, Circuit Board: 手順 7、 1の画像 1
      • Unscrew the three 2mm screws holding the circuit board down using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Make sure the white USB port cover on the side of the device is pulled out or you won't be able to lift the circuit board.
      • Gently lift the circuit board out of the device using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Solio CLASSIC2 LED Light Replacement, LED Light: 手順 9、 1の画像 1
      • Soldering can melt key components and cause harm to both the user and the device. Read soldering guide before attemptingDesolder the LED lights.
      • Desolder the LED lights.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric Padilla
メンバー登録日: 10/21/13
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 621
