メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Flex DuoClean Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the side component with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Top Component: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Brush Motor: 手順 8、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Brush Motor: 手順 8、 2の画像 2
    • Orient the vacuum so you are looking down at the open garage of the vacuum.
    • Using your right hand, rotate the top of the silver motor towards the brush roll of the vacuum so the motor fits through the opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • With both thumbs, push the gear on the right side of the motor into the vacuum. The motor should pop out.
    • Slowly pull the motor out of the vacuum base and reveal the electrical cords.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • To fully remove the motor, cut the wires.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Mickelson
メンバー登録日: 10/08/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Can this motor we test it before taking it out
craigfranz - 返信 共有
Can this motor be tested before taking it out?
craigfranz - 返信 共有
How do I know if the motor is burned out
Danny Manuele - 返信 共有
Will you be able to take out the brush roll in front of the motor?
CAM BAP - 返信 共有
Great fix. I wonder if you know how to find a replacement motor? My Dyson motor died and I’m not sure where to start looking for a replacement part - Dyson don’t sell it.
TyN - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 97
今までの合計 24,803
