メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Side Component: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the side component with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, LED Headlight: 手順 6、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to pry the gold, plastic cover off of the headlights.
    • Prying off the cover too aggressively may cause it to break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to pry off the clear, plastic cover on the LEDs.
    • Prying the cover off too aggressively may cause it to break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use wire cutters to detach the black cables from the LEDs on both sides.
    • Strip 1 cm off the ends of the wires, using a wire stripper.
    • Solder the exposed wires to the new LEDs.
    • Use the soldering guide in the Introduction.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Mickelson
メンバー登録日: 10/08/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,820
