メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sega サターン ディスクリーダーの交換
必要な工具と部品
    1. Sega サターン ディスクリーダーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • Sega サターン背面のプラスチック製レバーを押して、バッテリー用スロットを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • iFixitの開口ツールでバッテリーの端を押し上げ、ソケットからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ESD対応のピンセットを使って、バッテリーをスロットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sega サターン ディスクリーダーの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Sega サターン ディスクリーダーの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
      • 底面にある黒い長さ13.5mmのJIS#1プラスネジ5本を外します。1つはシールで隠れている場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 本体を裏返し、表側を上にして置きます。
      • Sega サターンの継ぎ目を挟んで軽く持ち上げます。部品が引っかかった場合は、軽く揺すったり、iFixitの開口ツールでこじ開けたりすると、外れるはずです。ケースが損傷して再び閉まらなくなる可能性があるので、力任せにしないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sega サターン ディスクリーダーの交換, ディスクリーダー: 手順 6、 1の画像 1
      • レーザーリーダーを触らないでください。汚れや指紋によって破損するとのレーポートがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • マザーボードの先端からリボンケーブルをしっかりと引き抜きます。
      • ソケットから引っ張る際は心配無用です。また差し込めば良いのです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • iFixit開口ツールまたはESD対応ピンセットを使って、ディスクリーダーのソケットから2本目のケーブルをこじ開けます。ケーブルのリップがソケットから十分な距離を取ると、ケーブルは自由に動かせるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • この4本のピンでホストされているスロットからレーザーリーダーをゆっくりと持ち上げてください。マザーボードに接続されているケーブルの下にネジがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sega サターン ディスクリーダーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • メタル製の12.2mmJIS1号ネジを外します。これは、ディスクリーダーを安定させるために、手で支えなければなりません。
      • リーダーストリップの黄色いテープをはがし、レーザーリーダーに触れないようにディスクリーダーをゆっくりと取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jan Ulloa
メンバー登録日: 10/15/19
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
For the last step, it's quite a bit easier to remove (and put back) the top screw of the silver conductive strap from the top side of the CD drive instead of trying to remove the bottom screw, which is sorta tricky :)
Ming - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 43
過去 30 日: 166
今までの合計 10,865
