メインコンテンツにスキップ
画面が映らない
コンソールは電源が入っているが、映像が表示されない。
システムがフリーズしている
デバイスの電源が入っている場合は、まずリセットボタンを押してください。10秒経過しても応答がない場合は、電源ボタンを押してデバイスの電源を切ります。その後、再度電源を入れて問題が解決したか確認してください。
テレビの入力設定が間違っている
テレビの表示設定が、Sega Saturnを接続している入力チャンネルと同じであることを確認してください。
ケーブルの接続が緩んでいる
SCARTケーブルがテレビおよびSega Saturnのポートにしっかりと挿し込まれていることを確認してください。必要に応じてケーブルを一度抜き、挿し直してください。
ケーブルが損傷している
画面にノイズや歪みがある場合、Sega SaturnのSCARTケーブルが損傷している可能性があります。この修理のためにSega Saturnを開封する必要はありません。別のSCARTケーブルを入手して試してください。
ポートにほこりが溜まっている
テレビおよびSega SaturnからSCARTケーブルを外します。エアダスターを使用してポートやケーブルのソケットから溜まったほこりを吹き飛ばし、ほこりが原因で接続不良が起きないようにします。SCARTケーブルを接続し直すと、Sega Saturnが起動画面を表示するはずです。
テレビがSega Saturnに対応していない
テレビがSega SaturnのSCARTケーブルに対応していない可能性があります。可能であれば、別のテレビにSega Saturnを接続して、原因がテレビにあるかどうか確認してください。
サウンドの歪み
Sega Saturn内の音声信号の波長が変化し、高音やこもった音が鳴る状態。
システムがフリーズしている
ケーブルの接続が緩んでいる
ケーブルが損傷している
音声にノイズや歪みがある場合、Sega SaturnのSCARTケーブルが損傷している可能性があります。この修理のためにSega Saturnを開封する必要はありません。別のSCARTケーブルを入手して試してください。
ポートにほこりが溜まっている
テレビの設定が間違っている
テレビの設定を確認し、音声入力が出力されているか確認してください。Sega Saturnは標準でステレオ音声を出力するように設定されているため、テレビがステレオ音声に対応していることを確認してください。対応していない場合は、次の手順に進んでください。
システムのオーディオ設定を変更する必要がある
Sega Saturnの設定で効果音がオフになっている可能性があります。コントローラーのLボタンとRボタンを押したままにして、システム設定画面に移動します。「オーディオコントロール」画面で効果音のオン・オフを切り替え、テレビの出力に合わせてSega Saturnの音声をモノラルまたはステレオに設定してください。
オーディオポートが損傷している
テレビおよびSega SaturnからSCARTケーブルを外します。エアダスターを使用してポートやケーブルのソケットから溜まったほこりを吹き飛ばし、ほこりが原因で接続不良が起きないようにします。SCARTケーブルを接続し直してください。それでも問題が解決しない場合は、デバイスのオーディオポートの交換が必要な可能性があります。以下のパーツ交換ガイドを参照してください。
ディスクが認識または回転しない
Sega Saturnがゲームディスクを認識できず、画面への映像表示が遅延したり、ゲームプレイが継続できなかったりする状態。
ディスクが汚れている
ディスククリーニングキットを使用してディスクを清掃してください。キットがない場合は、ごく少量の石鹸水で清掃できます(布を湿らせる程度で、水分が残らないようにしてください)。ディスクの中心から外側に向けて優しく拭きます。円を描くように拭くと小さな傷の原因となるため、その方法は避けてください。最後に糸くずの出ない布で乾燥させてください。
ディスクトレイが汚れている
ディスクトレイに汚れがある場合は、糸くずの出ない布で優しく拭き取ってください。
ディスクに傷がある
研磨剤を使って傷を磨き取れる場合があります。歯磨き粉(ジェルタイプ以外)や重曹と水を混ぜたものが有効です。中心から外側に向かって磨いてください。研磨剤を洗い流し、糸くずの出ない布で乾燥させます。それでもディスクが動作しない場合は、交換が必要な場合があります。
ディスクが裏返しになっている
ディスクスロットを開け、ディスクが上向き(ゲームタイトルが見える状態)になっているか確認してください。
レーザーがCDに正しく焦点が合っていない
ディスクトレイ内のレーザーレンズを綿棒とアルコールで清掃します。それでも動作しない場合は、光学ドライブ/レーザーの修理ガイドを以下で確認できます。
画面がフリーズする
Sega Saturnでゲームディスクを読み込む際にゲームがフリーズし、特定の画面から先に進めなくなる状態。
再起動が必要
ゲームを再起動するには、Aボタンを押したままリセットボタンを押します。Sega Saturn本体を再起動するには、リセットボタンを押してください。10秒経過しても応答がない場合は、電源ボタンを押してデバイスの電源を切ります。その後、再度電源を入れて問題が解決したか確認してください。
ケーブルの緩み
すべてのケーブルがSega Saturnにしっかりと挿し込まれていることを確認してください。必要に応じて差し直しを行ってください。
ケーブルが損傷している
ケーブルを一度取り外し、再挿入してみてください。本体に問題がない場合は、新しいケーブルを購入してください。
ポートが故障している
テレビおよびSega SaturnからSCARTケーブルを外します。エアダスターを使用してポートやケーブルのソケットから溜まったほこりを吹き飛ばし、ほこりが原因で接続不良が起きないようにします。SCARTケーブルを接続し直してください。別のデバイスを試して、問題がテレビではなくSega Saturnにあることを確認してください。
デバイスの電源が入らない
Sega Saturnゲームコンソールが起動しない、またはゲーム画面が表示されない状態。
テレビの入力チャンネル
電源アダプターが損傷している
デバイスの電源が入らない場合、ACアダプターが損傷している可能性があります。この修理のためにSega Saturnを開封する必要はありません。別のケーブルを入手して試してください。損傷したACアダプターは適切に廃棄してください。
バッテリーが消耗している
デバイスの交換用リチウムバッテリーが必要な可能性があります。適切な種類(正確なタイプ)の交換用バッテリーを入手し、以下の交換手順に従ってください。
マザーボードが損傷している
これはデバイスの電源が入らない原因として最も重大なものです。これが原因であると思われる場合は、Sega Saturnマザーボードの交換に関する詳細なガイドに従ってください。
Jan Ulloa
メンバー登録日: 10/15/19
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - 返信 共有
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 29
過去 30 日: 159
今までの合計 9,980
