メインコンテンツにスキップ
スクリーンの取り外し
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. スクリーンの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 1、 2の画像 1 スクリーンの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先で、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  2. スクリーンの取り外し, フロントセンサーのコネクターカバーのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • フロントセンサーのコネクターカバーを固定している3本のネジを外します。
    • 1.7 mmプラスネジー1本
    • 1.3 mmプラスネジー1本
    • 1.8 mm Y000ネジー1本
  3. スクリーンの取り外し, フロントセンサーコネクタカバーを外す: 手順 3、 2の画像 1 スクリーンの取り外し, フロントセンサーコネクタカバーを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス端にある小さなクリップのフックが外れるまで、デバイス中央からカバーを上方に開くように持ち上げます。携帯電話の中心から上に振り上げます。
  4. スクリーンの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 スクリーンの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
    • カバーを外します。
    • 再組み立ての際、 左端のクリップを先に差し込み、それから残りのカバーをヒンジに固定してください。
  5. スクリーンの取り外し, フロントセンサーの接続を外す: 手順 5、 2の画像 1 スクリーンの取り外し, フロントセンサーの接続を外す: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  6. スクリーンの取り外し, スクリーンを外す: 手順 6、 2の画像 1 スクリーンの取り外し, スクリーンを外す: 手順 6、 2の画像 2
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるかiPhone 13のアンサーコミュニティ]に尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
44,809 ポイント
123のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 87
