この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Samsung Watch Activeの壊れたスクリーンアセンブリを交換します。
必要な工具と部品
Galaxy Watch Activeの電源を切るには、下部のボタンを約3秒間長押しします。短いバイブレーションを感じるはずです。
電源オフのマークが表示されたら、画面の中央をタップしてシャットダウンします。より長い振動を感じます。
開口ツールを、プラスチック製のバックカバーとボタン付近のメタル製ハウジングの間に差し込みます。
開口ツールの先端を隙間に押し込んで、ハウジングからバックカバーを外します。
2つのボタン付近のセンサーアレイコネクタにアクセスするために、バックカバーを約2cmゆっくりと持ち上げます。
スパッジャーを使って、マザーボードからセンサーアレイの接続を外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、少なくとも1時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このデバイスのアンサーコミュニティに尋ねて見ましょう。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
40%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Yes there s one on eBay for $31.76 https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChc...
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
