メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, デバイスの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, デバイスの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 2
    • Galaxy Watch Activeの電源を切るには、下部のボタンを約3秒間長押しします。短いバイブレーションを感じるはずです。
    • 電源オフのマークが表示されたら、画面の中央をタップしてシャットダウンします。より長い振動を感じます。
  2. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, 裏側のねじを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • トライポイント Y00ドライバーを使って、Watch裏側に留められた4mmねじを4本外します。
  3. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを、プラスチック製のバックカバーとボタン付近のメタル製ハウジングの間に差し込みます。
    • 開口ツールの先端を隙間に押し込んで、ハウジングからバックカバーを外します。
    • バックカバー全体を完全に外さないでください。マザーボードに繋がっているケーブルがあります。
  4. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, センサーアレイの接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, センサーアレイの接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • 2つのボタン付近のセンサーアレイコネクタにアクセスするために、バックカバーを約2cmゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボードからセンサーアレイの接続を外します。
  5. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
  6. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイとマイクアレイの接続を外します: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイとマイクアレイの接続を外します: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイとマイクアレイの接続を外します: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ディスプレイアセンブリ、マイクと気圧センサーアレイの接続を外します。
  7. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクのテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクのテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクのテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、マイクアレイの薄いテープを剥がします。
    • 再組み立ての際には、スパジャーの平面側先端でテープを押さえて、このテープがマザーボードに正しく貼り付けられていることを確認してください。
  8. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを持ち上げます: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを持ち上げます: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックをマザーボードとフレームの間の下に差し込み、コアアセンブリを持ち上げます。
  9. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを取り出します: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを取り出します: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを取り出します: 手順 9、 3の画像 3
    • コアアセンブリを持ち上げて、取り出します。
  10. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクを緩めます: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクを緩めます: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フレームに固定されているマイクの接着剤を緩めます。
  11. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, 気圧センサーを外します: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, 気圧センサーを外します: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フレームの奥から気圧センサーを持ち上げます。
  12. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクアレイを外します: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクアレイを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • マイクと気圧センサーアレイをフレームからゆっくりと取り出します。
    • 新しいスクリーンアセンブリを古いものと比べてください。移植しなければならないパーツを確認します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、少なくとも1時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このデバイスのアンサーコミュニティに尋ねて見ましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
40%
翻訳を始める ›
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,802 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,083のガイドは作成済み
10 件のコメント
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Jantine Stulp - 返信
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Benjamin Franzmayr - 返信
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
Simon Hall -
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
Thomas Jungblut - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 62
過去 30 日: 225
今までの合計 13,631
