メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung WB1100F Camera Flash Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool or spudger if available.
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 手順 3、 3の画像 1 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 手順 3、 3の画像 2 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the top panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the top panel and the device. Remove the top panel using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the flash assembly
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Using your hands, remove the flash assembly. This should not require much force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Using your hands, remove the top flash panel by pressuring down on the back to release a locking tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Desolder three wires on the flash assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Gently remove the flash assembly from the body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Lindsey
メンバー登録日: 05/13/16
581 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 945
