メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Fuse Box Module: 手順 1、 1の画像 1
      • Begin by disconnecting the power to the appliance
      • It is also recommended to test the outlet for the proper voltage
      • Also, turn off the water.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • You will need a Phillips screwdriver to remove the cover, which is held on by five Phillips screws.
      • Remove the five Phillips screws.
      • The lower middle screw is a machine screw thread, so keep it separate for reinstallation.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • With the panel removed, you now have clear access to the fuse block.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Test continuity of fuses: 手順 5、 2の画像 1 Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Test continuity of fuses: 手順 5、 2の画像 2
      • The main reason why you'd be accessing your fuse block is if the unit has no power
      • Once the fuse block is removed, you can use your multimeter to test continuity on the metal sides of each one of these fuses.
      • (How to use a multimeter)
      • If one is blown, the fuse block will need to be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Disconnecting the fuse block: 手順 6、 2の画像 1 Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Disconnecting the fuse block: 手順 6、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Installing a new fuse block: 手順 7、 2の画像 1 Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Installing a new fuse block: 手順 7、 2の画像 2
      • When installing your new fuse block, first install the wiring.
      • Make sure the connector is securely locked into place.
      • The red wire goes with the red, and the blue with the blue.
      • Swing it in at an angle and pop it in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement, Reinstall the panel cover: 手順 8、 1の画像 1
      • Once the new fuse block is installed, you can reinstall the panel cover.
      • To reinstall your panel cover, first bring in the top at an angle and drop it on those hooks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung RF28R7351 Fuse Block Module Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
eCuration
メンバー登録日: 05/19/17
478,744 ポイント
396のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 52
今までの合計 801
