メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung RC512 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung RC512 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 1 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 2 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 3
    • The Laptop should be off before removing the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the gray covers with tweezers to expose the 4mm screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm Phillips #0 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the blue plastic opening tool into the bezel and rear housing of the screen.
    • Use the plastic opening tool to pop open the claps that hold the casing on the screen.
    • Work your way around the sides carefully and continue this to the bottom.
    • You may use your fingers to help remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With the Phillips #0 screwdriver remove the six 3 mm screws, which mount the screen onto the base of the laptop.
    • As you remove the last two screws, support the screen. As the screws are taken out, the screen will begin to fall forward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung RC512 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently lay the LCD onto the keyboard.
    • Do not separate the LCD screen and the back panel from each other. The video connector still connects the two together.
    • Remove the tape that secures the video connector to the LCD screen with tweezers.
    • Grasp the video connector at its base and pull it away from the LCD screen.
    • The only thing holding the screen will be the clear tape causing it to come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
jando
メンバー登録日: 09/15/16
917 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 1,066
