はじめに
今回はFlip 3の画面交換の方法をご紹介します。このガイドは我々の最初のガイドであることにご注意ください。iHub Repairに、この修理ガイドのためにこのデバイスを使用する承諾をいただきました。ありがとうございました!
このガイドはスクリーン付きフレームアセンブリのために書かれています。このアセンブリはスクリーンとフレームが一体になって一つの部品を構成しています。修理を始める前に、正しい部品があるかどうか確認して下さい。
お使いのデバイスを分解する前に、バッテリーを完全に放電して下さい。これにより修理中に誤ってバッテリーを破損した際の炎上の危険性を減らすことができます。バッテリーが膨張している場合は、適切な処置を行って下さい。
注意:修理後に防水性能がどれだけ保たれるかは背面カバー取り付け用の接着剤がどれだけ適切に使用されたかによって変わりますが、お使いのデバイスのIP(防水防塵)レーティングの保証は失われます。
必要な工具と部品
持っている道具で裏側を温めてください。 CPB加熱パッド、ヒートガン、またはiOpenerが最適です。
純度90%以上のイソプロピルアルコールは非伝導性であることを覚えていてください。この修理の多くの手順で作業を楽にするのに役立ちます。
接着剤が温まって十分緩くなった場合はiFixitオープニングピックでケースの開口を始めることができます。 そうでない場合は、次のステップで紹介するピックで接着剤に切り込むための別の方法を使います。
この手順で使用する道具:Halberd Spudger$2.99
お手持ちの最も細い道具で始めることを推奨します。JimmyとiSesamoの開封ツールは基本的に同じ働きをします。作業を楽にするためにイソプロピルアルコールを使い続けてください。
私は薄いギターのピックを使うのが好きです。ハルバードスパッジャーも基本的には同じように使えます。私がギターのピックを好んで使うのは、背面が閉じてしまわないために、角を少し開けておくのに何枚も使えるからです。
最後は三角形のオープニングピックです。イソプロピルアルコールとこのピックを使って背面プレートを開けます。この際、ピックを深く差し込みすぎないでください。今後のステップで、写真でフレームの厚さを確認してください。3ミリ以下が目安です。
* 金属製のツールを使う際は削るような動作は絶対にしないでください。金属製のツールでも開口部を作ることはできますが、上記の注意を守って作業して下さい。削ったり開いたりする作業はすべて必ずプラスチック製のツールで行うことで、背面プレートの塗装に傷をつける危険を避けましょう。
下部と同じことを上部でも行います。
カメラ周りに注意してください。
本のように開けます。
リボンケーブルに細心の注意を払ってください。背面を開けてる時にケーブルを切らないようにしてください!!
PH000(フィリプス規格#000)のビットを手動ドライバーや電動ドライバーに取り付けて、画像に示した2本のネジを外します。
コネクタカバーを引き抜いて外します。
次に、下部のバッテリーの電源(右のコネクタ)を引き抜きます。ここになんとバッテリーが二つあるんです!
イソプロピルアルコールを再度三角ピックに使用し、ワイヤレス充電パッドを固定している接着剤を剥がします。
ワイヤレス充電パッドのコネクタを引き抜き傍に置きます。
5本のネジ(銀色が4本、黒色が1本)を取り外します。
これが下部のスピーカー部分をスパッジャーを使って取り外すために見つけた場所です。
45°くらい持ち上げればスピーカー部分を引っ張って取り外せるはずです。
iFixitのピックまたはスパッジャーを用いて2つのメインコネクタを取り外します。
2つのコネクタを抜いたあと、基板を持ち上げるのにこれ(画像参照)を使用しました。
基板を持ち上げる時、基板の裏にまだ接続があることに細心の注意を払ってください。基板を持ち上げてひっくり返すのに全力を注いでください。詳細は次の手順にあります。
端末をヒートマットに戻します。もしiOpenerをお持ちでしたら、バッテリーの上に置いてください。画面側を温める必要はありません。
ヒーターの上に置いてる時は、両方のバッテリーにイソプロピルアルコールを用いてください。
iFixitのプラスチックカードを用いてバッテリーの下に収まる部分を探し、熱かイソプロピルアルコールを数分間使用した後こじ開けます。
バッテリーを外すときは、ケーブルに引っ掛からないように注意してください。また、イソプロピルアルコールで濡れている間は接着剤がはるかに簡単に剥がれます。
ここで端末を開閉します。
イソプロピルアルコールや熱を利用して、下部のバッテリーと同じようにこじ取ります。今回は上から引っ張る方が簡単そうでした。
バッテリーを取り外したので、3枚目の写真の右下隅にある1本のネジを抜くことに集中できます。この部分は別の部分に接続されているので注意してください。
スパッジャーの尖っている部分を使って部品の左側をこじ開けます。この部分の下側に接着剤があるかもしれないので、再びイソプロピルアルコールが必要になるかもしれません。
次は、マザーボードとプラスチックのカバーを留めている6つの銀色のネジです。
最後にマザーボードを引っ張ります。これはボードを持ち上げることに選んだ場所です。抵抗がないことを確認しながら、ゆっくり行ってください。
この最後の手順は、手順15から手順1までを逆の手順で終わらせた後のものです。
外部画面コネクタを取り付ける前にこの手順を行います。
T-7000を全ての角に塗ります。
E-8000を全ての直線に塗ります。
個別型のクランプが最適です。抵抗を感じたところから、1/4周か半周程度だけ締めてください。15〜20分ほど待ってください。端からはみ出した接着剤はイソプロピルアルコールで綺麗にしてください。これにて完了です。お疲れ様でした!
デバイスを再度組み立てるには、手順の逆の順序に従って作業を進めてください。
T-7000とE-8000を使用して端末を密封する方法についての提案も含まれています。このガイドの最後のステップは、最後のステップの前にあなたが行う再組み立ての98%の後にあります。高品質の個別クランプは、両側から平らに押さえる背面ガラスクランプに比べて効果的です。これは、2020年代の携帯電話の大半のカメラが突出しているためです。
背面ガラスのクランプは圧力を均等に分散できず、シールに隙間ができてしまいます。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
the tittle said "Screen Replacement" but i do not see that part, or did i miss something here ?
The part used is a screen AND frame. So the process of putting it together is the steps above done in reverse. By the time you are done pulling out all the inside parts you will have one old body and screen and one new body and screen. All the inside parts are transferred over. I imagine it would be impossible to do this repair with the screen only. Unless you have the machinery for it.
The bezel/border on mine is raising a tiny bit how can i fix that? By sticking it back in place ?
Clamps and Adhesive is what I do
These phones are junk, I've had mine since July of 2022 and have gone through 3 screens. If you are in colder weather DO NOT OPEN, it begins to break. The cost to replace the screens were covered up until this last July. I used the guide to take apart the phone, but I won't spend any money on this phone.
