メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換, リアガラスの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • 電話の電源を切ります。
    • iOpenerを使って、リアガラスの下に留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
    • Samsung Galaxy S9 Plusの接着剤はとても頑丈です。 iOpenerでデバイスが開かない場合は、ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートを使ってください。デバイスを温めすぎないようにご注意ください。AMOLEDディスプレイと内部に搭載されたバッテリーは熱によるダメージに弱いからです。
    I don't know how much longer should I use for the min heat gun.
    Hui Chen - 返信
    Only heat it up so you can still handle the phone. That depends on your heat gun. Wearing (ESD-)gloves might give you some extra degrees.
    Tobias Isakeit -
    It is very very hard to remove the back glass due to the adesive… I don't know if it is possibile (at least for everyone) to remove it wothout broking the glass
    Luigi - 返信
    This is nearly impossible without breaking the glass or risking overheating. I would say apply heat repetitively for 6-8 minutes. The very most adhesive is across the bottom so push the pry stick way in. I generally start on the rear side.
    Thomas Hayes - 返信
    Whoah NO. It will damage the camera and other sensitive electronics.
    D Harlo -
    Heating the back is essential, challenging, frustrating and, for first-timers such as myself, seemingly impossble, but I will say don't give up...I'll have another comment later.
    cbclistener - 返信
    I tried with the iopener but I gave in after three attempts. I then used a hairdryer and a pizza oven infrared thermometer, heating in increments. 60C did the trick and I was able to get the first pick in. Further heating was necessary to ease the rest of the back off, all to 60C.
    Chris Harrison - 返信
  2. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順では、バックカバーに留められた接着剤をスライスして切り込みます。
    • バックカバー内部の接着剤は画像で確認できます。
    • 画像に示したように接着剤をスライスしてください。
    • 接着剤が厚めに付けられているエリア
    • 接着剤が薄く付けられているエリア
    • このエリアをこじ開けたり、接着剤をスライスしないでください。指紋認証フレックスケーブル が搭載されています。
    The yellow portion labeled "Avoid prying in this area" is also pretty heavily glued. I had luck using heat to soften it, but I messed up my fingerprint sensor because the image above is mirrored - I sliced through the right side because the image says it's on the left. The fingerprint sensor cable is actually on the right (when viewing the back side of the phone) on the same side as the phone's volume control.
    Nick Tipton - 返信
  3. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスのリアガラスがひび割れの状態であれば、吸盤カップがうまく装着できません。強力なガムテープを使うか、吸盤カップに強力ボンドを付けて作業を進めてください。
    • バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。
    • バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • この作業にはかなりの力を要します。しかし、吸盤カップを差し込むためのわずかな隙間を作るだけで十分です。もし上手く行かない場合は、さらに温めて接着剤を柔らかくしてから再度作業を進めてください。接着剤はすぐに冷却してしまいます。そのため、何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。
    This is the most challenging part. The suction cup can barely hold for the amount of force required...but here's a tip, especially for the first-timers like me. It's not obvious in this image, but the back, curved as it is as it attaches to the frame, is curved because the surface under the back is also curved. Therefore, using an angle for the pick that's a bit tilted up will help to get under the back, and get the cutting of the adhesive started.
    Don't let that give you too much confidence, though. Sufficient heating of the back, to make the adhesive soft enough to yield to the several picks, is essential. Go slow, if you go too fast, or don't have enough heat, you WILL break the glass...as I did. Replacements, fortunately, are easy to find and not too expensive.
    cbclistener - 返信
  4. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを差し込み下側左のコーナーにスライドします。
    • 3枚目の開口ピックをデバイス本体下側の先端に差し込みます。この開口ピックはリアガラスの取り外し作業中、再装着するのを防ぐため、差し込んだ状態のままにします。
  5. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 左側コーナーの開口ピックを下側からデバイス上部に向けてスライドします。
    • デバイスの左サイド半分までスライドしながら接着剤を切り込んだ後、開口ピックをそのまま残してください。
    • 右側コーナーの開口ピックを下側からデバイス半分までスライドして、そのまま開口ピックを残します。
  6. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 4枚目の開口ピックをフレームの右側に差し込み、上部右側コーナーまでスライドします。
    • 5枚目の開口ピックをデバイスの左側に差し込み、スライドしながら上部左側コーナーまで移動させます。
    • 開口ピックを使って、リアガラス上部の下に付けられた接着剤を切り込んでください。
    • まだここでは、デバイスを開かないでください。指紋認証センサー用のフレックスケーブルがマザーボードに接続されています。
  7. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスをゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を差し込み、指紋認証センサーのフレックスケーブルの接続を外してください。
    On my G965U, the fingerprint reader remained in the phone, and instead of disconnecting the flex cable from the motherboard, it was only necessary to disconnect the flex cable from the back glass where it was glued lightly
    lyellread - 返信
    I also have a G965U model S9+, and its fingerprint read also remained in the back glass.
    Nick Tipton - 返信
    It's easier to pop the button up than it is to reattach it when reassembling the phone. Well, I sure hope it goes better for you than it did me. (:
    Daylen Westwood - 返信
  8. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアガラスを取り出します。
    • 再組み立ての際には、この修理ガイドに従って、接着剤を交換してから、リアガラスを再装着してください。
    • リアガラスを交換する場合は、この修理ガイドに従って、指紋センサを含むリアカメラベゼルを移植してください。
    Is it necessary to replace the rear glass adhesive? I have given up on water resistance, just want it to hold in one piece.
    Zachary Shaw - 返信
    Hi Zachary,
    in order to assure that the rear glass sticks to the rest of the phone assembly you have to replace the rear glass adhesive once you removed the rear glass. However you can use a narrow and strong double sided tape, tesa tape or our precut adhesive card. All of these will do their job however as you just mentioned you will lose the water protection of your phone. Before installing all of these it is very important to remove the old adhesive backings (for example with high isopropyl alcohol 90% or higher).
    Sadly it's not possible to replace the rear glass without new adhesive.
    Dominik Schnabelrauch -
    Is the L shaped stocker with the three holes(first pic in step 2) in it essential? It came off when i was using iso to get the adhesive off. Just wanna know before i put the phone back together.
    Thanks
    Bob
    Bob Erto - 返信
  9. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換, カメラレンズカバー: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを少なくとも2分間、リアカメラレンズカバーに当てます。
    • カメラベゼルの下の接着剤はとても強力です。ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートなどでも対応できます。デバイスをオーバーヒートしないようにご注意下さい。
  10. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • リアガラスとベゼルの上部端の間に開口ピックをスライドします。
    • リアガラスとリアカメラベゼルベゼルレスの間に開口ピックを差し込めない場合は、トランプで接着剤を切開することもできます。
    • 開口ピックを使って、ベゼル上部の下に付けられた接着剤を切開してください。
  11. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックをリアカメラベゼルの右側下に差し込みます。
    • 開口ピックをベゼルに沿ってスライドして、接着剤を切り込みます。
    • 開口ピックをサイドに沿ってひねりながら、指紋センサーを含むリアカメラベゼルをこじ開けます。
  12. Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus 指紋センサーとリアカメラベゼルの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、指紋センサを含むリアカメラベゼルを取り出します。
    • 新しい接着剤を塗布する場合は、ベゼルに残っている接着剤を、イソピロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプなどを使って、綺麗に拭き取ってください。
    • この一般的なGalaxy Sシリーズの接着ガイドを参照しながら、リアカメラベゼルとリアガラス上に新しい接着剤を塗布してください。
    How to put it back on a new back glass cover?
    Linux Minter - 返信
終わりに
プレカットされた接着剤もしくは、両面テープで新しいバックカバーを固定してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
リアカバーをインストールした後は、重量のある本を数冊上に載せるなどして、数分間待機し、接着剤をしっかりと固定させてください
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,409のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 13,205
