はじめに
このガイドでは、Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換を行います.
このガイドでは、オリジナルフレームおよびバッテリーを外すことなく、ディスプレイアセンブリのみを交換します。
カーブしたエッジと強力な粘着剤により、最初のオープニング手順は非常に困難です。辛抱強く、何度も熱を加えて引っ張ることを繰り返せば、やがて粘着剤は緩んできます。
注意
このデバイスの交換用ディスプレイには、新しいフレーム(別名:シャーシ)に組み込まれているものがあります。この場合、全ての内部情報を移植し、新しいバッテリーを組み込まなくてはいけません。修理を始める前に正しいパーツであるかを自分でキチンと確かめてください。
もしフレームにダメージがあったり曲がったりしていたら
フレームを交換するのが重要になります。さもなくば、新しいスクリーンがうまくはまらない、もしくは歪みによりダメージが入ることが起こりえます。
ディスプレイからフレームを取り除く際、ディスプレイを破壊してしまうことがよく起こります。よって、ディスプレイを交換しない限り、このガイドには従わないでください。
スクリーンがひどく壊れ散る場合があるので、目の保護具を装着してください。
また、ガラスの破片を飛び散らせないようにスクリーンプロテクターまたはテープをディスプレイに貼り付けてください。
必要な工具と部品
SIMカード開口ツールやSIMイジェクトビット、ペーパークリップをスマートフォン上端の小さな穴に差し込みます。
開口ツールを押し込み、トレイを外に出します。
スマートフォンからSIM/SDカードコンボトレイを取り出します。
デバイスを組み立て直すには,このインストラクションの逆の順番に従ってください.
128 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
38 件のコメント
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
