メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 適度な力を加えて後部ケースを取り外し、プラスチック製の開口ツールまたは指の爪で後ろ向きのカメラの左側にあるディボットを覗いてください。
      • ケースを持ち上げて、リアカバー全体が外れるまで待機してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 指またはプラスチック製の開口ツールを使って、バッテリーの底面にあるノッチを押し、持ち上げます。
      • デバイスからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換, microSDカード: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換, microSDカード: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 microSDカードの交換, microSDカード: 手順 3、 3の画像 3
      • 爪またはプラスチック製のオープニングツールを使用して、SDカードを慎重にスライドさせて取り出します。
      • 再組み立ての際は、microSDカードを止まるまで慎重にスライドさせて挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Justin Uchimura
メンバー登録日: 04/22/14
4,440 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Actually the battery does not even have to be removed (just unmount in settings first to avoid corruption)
Simply slide the card back until it runs into the battery, then just lift out.
BFeely - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 5,000
